Установка HomeAssistant на WB 8
Доброго времени.
Есть Версия контроллера 8.5.1
При попытке установить ХА на него, при установке докера, выплывает на первом же шаге.
https://wirenboard.com/wiki/Docker
Установите необходимые зависимости:
apt update && apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release iptables
E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/docker.list (Component)
E: The list of sources could not be read.
Содержимое файла docker.list
deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] Index of linux/debian/ stable
Что не так с контроллером? ХА может на 8-й ставится другим способом?
E: The repository ‘Index of /debian bullseye-backports Release’ does not have a Release file.
Может быть в этом ошибка?
Проблема решена.
Оказалось надо удалить файл, потом выполнить:
1.apt update
2.apt upgrade
