Контролер WB8 не устанавливается docker
apt update && apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release iptables
E: Malformed entry 1 in list file /etc/apt/sources.list.d/docker.list (Component )
E: The list of sources could not be read.
root@wirenboard-AEOMZIVT:~# apt update && apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release iptables
Ошибка указывает на некорректную запись в файле /etc/apt/sources.list.d/docker.list.
Прошу показать содержимое файла:
cat /etc/apt/sources.list.d/docker.list
Ожидаемый вывод должен быть
deb [arch=arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian bullseye stable
спасибо за ответ, удалил этот файл и заново начал установку… все пошло
