Установка Iridium server на WIrenBoard 7
Пытался установить Iridium server на WB7 согласно wiki Использование iRidium Server с контроллером Wiren Board — Wiren Board. При вводе команды apt install ./iridiumserver_pro_release_1.3.48.29464_RPI.deb. Консоль ругается что данный файл неподдерживаемый.
А есть текст того, как именно ругнулось?
root@wirenboard-A7J3KV5:~# apt install ./iridiumserver_pro_release_1.3.48.29464_RPI
Reading package lists… Done
E: Unsupported file ./iridiumserver_pro_release_1.3.48.29464_RPI given on commandline
deb пакеты обычно ставятся через
dpkg -i имя_пакета.deb
Ну либо apt install -f имяпакета
А сам пакет для установки в какую дерикторию надо положить?
Нет разницы, куда удобней - туда и кладите. А там уж dpkg сам разберётся, куда и что из пакета разложить.
Ругается не может найти файл
root@wirenboard-A7J3KV5:~# dpkg -i iridiumserver_pro_release_1.3.48.29464_RPI.deb
dpkg: error: cannot access archive ‘iridiumserver_pro_release_1.3.48.29464_RPI.deb’: No such file or directory
root@wirenboard-A7J3KV5:~# apt install -f iridiumserver_pro_release_1.3.48.29464_RPI.deb
Building dependency tree
E: Unable to locate package iridiumserver_pro_release_1.3.48.29464_RPI.deb
E: Couldn’t find any package by glob ‘iridiumserver_pro_release_1.3.48.29464_RPI.deb’
E: Couldn’t find any package by regex ‘iridiumserver_pro_release_1.3.48.29464_RPI.deb’
Надо находиться в одной директории с файлом.
Так же возможно у тебя опечатка в имени файла, используй автодополнение для набора имени файла.
Т.е. переходишь в директорию с файлом.
Начинаешь набирать
dpkg -i irid
И нажимаешь клавишу табуляции (Tab), произойдёт автодополнение имени файла.
Не получается.
root@wirenboard-A7J3KV5:~# /mnt/data
-bash: /mnt/data: Is a directory
Табуляция не работает название файла копирую
Откуда копируешь?
Набери команду и удостоверься, что файл есть в той директории где ты набираешь dpkg -i:
ls
И скопируй из неё название файла.
Опять же, если тебе трудно его набрать, то если ты заливаешь его на контроллер через winscp - переименуй его.
Ну и клавишу tab иногда нужно нажать несколько раз.
Она 100% должна работать, если ты написал первую часть имени файла правильно. Если там есть большая буква, то используй её, прописные и строчные буквы - это разные символы.
Ну и командная оболочка должна быть bash или что-то вроде, в zsh к примеру не сработает.
Не видит файл
Ты пробовал учить команды работы в консоли и стараться понять что ты делаешь?
Для любой программы и команды есть понятия как текущая рабочая директория. Относительно текущей рабочей директории ищутся файлы.
При подключении по SSH и авторизации (входе) под пользователем, в твоём случае root, текущей рабочей диреторией (каталогом) является домашняя директория (каталог) пользователя root.
У пользователя root - это /root, который указывает на /mnt/data/root, т.е.
/root -> /mnt/data/root
Выполни
ls -ls /root
Для получения информации о текущей рабочей директории применяется команда pwd
pwd
Которая расшифровывается как Print Work Directory, поэтому она и называется pwd.
В WinSCP ты поместил файл в /mnt/data
Чтобы перейти в /mnt/data тебе нужно вызвать команду смены рабочей директории, это команда cd или Change Directory, поэтому команда и называется cd.
И передать её в качестве аргумента адрес (имя) директории куда ты хочешь перейти.
cd /mnt/data
А потом ты можешь посмотреть файлы в директории с помощью команды ls Listing .
А ты набираешь просто
/mnt/data
И на скриншоте видно сообщение:
/mnt/data
-bash: /mnt/data: is a directory
Перейди в директорию /mnt/data и поставь пакет.
Также ты мог сразу в WinSCP скопировать файл в /root или /mnt/data/root и поставить.
Учись думать и анализировать вывод команд и вообще всех действий, что ты делаешь.
Почитай как работать в консоли.
Спасибо большое получилось. В консоли работаю в первый раз учусь.
