Установка конвертера wb-mqtt-zigbee на релиз ПО wb-2602
Будет ли работать новая версия конвертера ZigBee корректно (wb-mqtt-zigbee), если её установить на релиз ПО wb-2602, вместо testing? Не будет ли конфликтов с версией движка wb-rules?
Мы подобное не проверяли. Зависимостей почти нет:
apt-cache depends wb-mqtt-zigbee
wb-mqtt-zigbee
  Depends: <python3:any>
    python3
  Depends: python3-wb-common
  Conflicts: wb-zigbee2mqtt
Так что вполне можно пробовать.
Точно нет - они не связаны.
А как его установить? В репозитории stable версии ПО его не оказалось
Два варианта - или скачивать пакет или подключать репозиторий тестинг.
например
echo 'deb http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye testing main' > /etc/apt/sources.list.d/wb-mqtt-zigbee.list && echo -e 'Package: wb-mqtt-zigbee\nPin: origin "deb.wirenboard.com"\nPin-Priority: 1001' > /etc/apt/preferences.d/wb-mqtt-zigbee.pref
Но - мы подобное не поддерживаем. То есть - на свой страх и риск.
Выяснилось, что у меня версия модуля WBE2R-R-ZIGBEE v.1.2F с прошивкой 20211115. Переустановил пока старую версию zigbee2mqtt 2.1.1. Отсюда получается, что новые версии zigbee2mqtt на старое железо не пойдут. Смогу ли я с помощью CC Debugger установить прошивку последней версии, или же новые прошивки корректно работают только с чипом CC2652P?
Да, верно.
Установить - да. Но высоковероятно в ближайших версиях z2m поддержки старого чипа, точнее FW координатора не будет совсем. Ну и работает первая версия, даже с обновленной прошивкой помедленнее все ж.
