Здравствуйте! подскажите, как установить внешнюю звуковую карту на wirenboard 5? при подключении видно, что usb устройство в системе есть, но через alsamixer только встроенная карта контроллера. если можно расскажите, как вы устанавливали дополнительную звуковую карту? все инструкции в интернете не принесли желаемого результата.
Добрый день, soundbit!
Мы, вроде, дажен начинали обсуждать эту тему даже. Какой у вас вывод dmesg при подключении звуковухи? И что выдает lsusb после подключения? а что выдает aplay -l ?
- вывод dmesg:
[19299.024432] w1_slave_driver 28-041681357dff: Read failed CRC check
[19317.423075] w1_slave_driver 28-03168112e8ff: Read failed CRC check
[19325.752119] w1_slave_driver 28-0415a1ca15ff: Read failed CRC check
[19334.111741] w1_slave_driver 28-041681357dff: Read failed CRC check
[19350.848637] w1_slave_driver 28-03168112e8ff: Read failed CRC check
[19359.239235] w1_slave_driver 28-0415a1ca15ff: Read failed CRC check
[19367.788567] w1_slave_driver 28-041681357dff: Read failed CRC check
[67735.173489] RTL871X: ap recv disassoc reason code(8) sta:68:fb:7e:5c:c4:cf
[86432.064694] lirc_pwm lirc-rfm69: Value on the pin #37 hasn't been changed! (w
tf?) value=1, last=86388717573, now=86439417886, delta=50700313
[86485.518124] lirc_pwm lirc-rfm69: Value on the pin #37 hasn't been changed! (w
tf?) value=0, last=86440686846, now=86492875969, delta=52189123
[88803.096825] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
[88808.200000] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 6 using ci_hdrc
[88808.332578] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=08bb, idProduct=2704
[88808.339593] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber
=0
[88808.347091] usb 1-1.1: Product: USB Audio DAC
[88808.351810] usb 1-1.1: Manufacturer: Burr-Brown from TI
[88808.422791] input: Burr-Brown from TI USB Audio DAC as /devi
ces/soc0/80080000.ahb/80080000.usb/ci_hdrc.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.2/0003:08BB:
2704.0004/input/input3
[88808.530732] hid-generic 0003:08BB:2704.0004: input: USB HID v1.00 Device [Bur
r-Brown from TI USB Audio DAC ] on usb-ci_hdrc.0-1.1/input2
- вывод lsusb:
Bus 001 Device 002: ID 14cd:8601 Super Top
Bus 002 Device 002: ID 0bda:b720 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 006: ID 08bb:2704 Texas Instruments Japan
Bus 001 Device 004: ID 13ba:0018 Unknown
Bus 001 Device 005: ID 0951:1603 Kingston Technology DataTraveler
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: SPDIF [On-board SPDIF], device 0: S/PDIF PCM snd-soc-dummy-dai-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
какие дальнейшие действия?
спасибо!
Ну, на первый взгляд кажется, что драйвер не загружен. lsmod перечисляет модуль snd_usb_audio? Можете тоже вывод прислать? Если нет, попробуйте modprobe snd_usb_audio – будет видеться устройство в aplay -l?
-bash: snd_usb_audio: command not found что делать?
modprobe забыли:
root@wirenboard:~# modprobe snd_usb_audio
FATAL: Module snd_usb_audio not found.
Ничего страшного, это старая версия ядра. Ничего пока не делайте, просто пришлите, пожалуйста, текущее значение “Firmware version” из устройства System из вкладки Devices.
Добрый день! так, что можно сделать? или ничего? я специально заказал такую карточку, как вы посоветовали а тут проблема возникла.
Вероятно, это прошивка, так что, думаю, проблем не будет – мы у себя проведем тестирование именно вашей и что-нибудь порекомендуем.
Перепрошился на вашу прошивку – действительно модуля там этого не имеется. Будем разбираться. Не перепрошивайтесь пока.
Спасибо, буду ждать!
Разбираемся. Вероятно, модуль дособрать придется. Держим руку на пульсе, одним словом.
Здравствуйте! ну как успехи?
Добрый день! Пока похвастаться, к сожалению нечем, задача в очереди. Технически это реализуемо, вопрос, как всегда, во времени. Я помню про вашу проблему, на этой неделе не получается, будем ориентироваться на следующую.
Здравствуйте! извините за назойливость, но неделя прошла, а решения нет. мне очень нужен вывод звука на контроллере. вообще вы зря отказались от подключения 3.5 разъёма. это бы очень облегчило жизнь. если будут вносится коррективы в производство новых моделей контроллеров, пожалуйста, поставьте туда простой разъём для активных колонок, думаю многие были бы за это благодарны. спасибо!
Здравствуйте ещё раз! как обстоят дела с решением вопроса о поддержке ядром внешней звуковой карты? спасибо!
Добрый день! я всё ещё надеюсь, что будет возможность использовать внешнюю звуковую карту. может есть какое-то решение вопроса? спасибо!
Здравствуйте! Удалось ли решить проблему?
Я хочу воспроизводить звуковые файлы (голосовое оповещение) по событию из сценария. Как это можно сделать?
