Здравствуйте. Пробую подключить внешнюю звуковую карту к WB7 7.3.4. Модуля snd_usb_audio нет, хотя его вроде еще в 2022 году добавляли. Как поступить дальше?
Прошу прислать вывод следующих команд после подключения звуковой карты:
- Проверка системного журнала:
dmesg | tail -n 50
- Проверка обнаружения устройства:
lsusb
- Проверка доступных аудиоустройств:
aplay -l
- Также попробуйте вручную загрузить драйвер:
modprobe snd_usb_audio
После этого снова выполните aplay -l и пришлите вывод — проверим, определилась ли звуковая карта.
Удалось ли решить вопрос?
Здравствуйте. Нет. Только добрался до оборудования. Вот данные:
dmesg | tail -n 50
[2421135.785480] RTL871X: set group key camid:2, addr:00:00:00:00:00:00, kid:2, type:TKIP
[2421735.953459] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, type:TKIP
[2422335.788335] RTL871X: set group key camid:2, addr:00:00:00:00:00:00, kid:2, type:TKIP
[2422935.794455] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, type:TKIP
[2423535.799831] RTL871X: set group key camid:2, addr:00:00:00:00:00:00, kid:2, type:TKIP
[2424135.804826] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, type:TKIP
[2424735.806447] RTL871X: set group key camid:2, addr:00:00:00:00:00:00, kid:2, type:TKIP
[2425335.810571] RTL871X: set group key camid:1, addr:00:00:00:00:00:00, kid:1, type:TKIP
[2425404.187350] usb 4-1: USB disconnect, device number 2
[2425417.304367] usb 4-1: new full-speed USB device number 3 using ohci-platform
[2425417.583429] input: C-Media Electronics Inc. USB PnP Sound Device as /devices/platform/soc/1c14400.usb/usb4/4-1/4-1:1.3/0003:08BB:2902.0002/input/input1
[2425417.664723] hid-generic 0003:08BB:2902.0002: input: USB HID v1.00 Device [C-Media Electronics Inc. USB PnP Sound Device] on usb-1c14400.usb-1/input3
lsusb
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 005: ID 1e0e:9011 Qualcomm / Option Mobile Composite Device Bus
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 002: ID 0bda:b720 Realtek Semiconductor Corp. RTL8723BU 802.11b/g/n WLAN Adapter
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 003: ID 08bb:2902 Texas Instruments PCM2902 Audio Codec
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
aplay -l
aplay: device_list:274: no soundcards found...
modprobe: FATAL: Module snd_usb_audio not found in directory /lib/modules/5.10.35-wb173
Пришлите пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Здравствуйте. Вот архив
diag_ASSDVBE7_2025-06-28-15.34.10.zip (523,1 КБ)
Благодарю за информацию. Потребуется некоторое время для анализа.
Смог воспроизвести проблему, направил отчёт разработчикам для устранения. Благодарю за сообщение!
здравствуйте!
починено давно; нужно сделать apt update; apt upgrade -y; reboot
аналогично и по второй проблеме
ну и в целом - на stable-релизе обновляться можно и нужно!
(залетают только фиксы вроде такого)
Перед тем, как писать вопрос сюда, контроллер был полностью обновлён указанными вами командми.
И укажите почтовый адрес:
Здравствуйте. Пока я вдали от оборудования. Смогу предоставить доступ через 10 дней
Ожидаю.
Рекомендую обновиться до актуального релиза и обязательно перезагрузить контроллер после обновления, после обновления должно все зарабоать.
Здравствуйте. В понедельник получу доступ к оборудованию.
Очередная попытка обновиться:
# wb-release -v
Wirenboard release wb-2504 (as stable), target wb7/bullseye
You can get this info in scripts from /usr/lib/wb-release.
# apt update
Hit:1 https://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye InRelease
Hit:2 https://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-updates InRelease
Hit:3 https://debian-mirror.wirenboard.com/debian bullseye-backports InRelease
Hit:4 https://debian-mirror.wirenboard.com/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:5 https://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
All packages are up to date.
# apt upgrade
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
# cat /etc/apt/sources.list.d/wirenboard.list
# This file is automatically generated by wb-release.
# DO NOT EDIT THIS FILE!
# If you want to switch to testing, use command
# wb-release -t testing
deb http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable main
Вы были добавлены для доступа через облако
К сожалению, не вижу инвайта в организацию — прошу повторно добавить пользователя support@wirenboard.com.
Также рекомендую выполнить перезагрузку контроллера и проверить, работает ли модуль после запуска системы.
Еще раз отправил приглашение
