WB8.5 и звук
Доброго времени суток!
Имеется контроллер WB8.5.1 релиз wb-2501. Подключена звуковая карта и установлен пакет Alsa. Но при вводе команды modprobe получаю сообщение, что модуль отсутствует:
modprobe snd_usb_audio
modprobe: FATAL: Module snd_usb_audio not found in directory /lib/modules/6.8.0-wb124+wb100
Вот что выдает lsmod:
Module                  Size  Used by
option                 53248  0
usb_wwan               20480  1 option
usbserial              40960  2 usb_wwan,option
usb_f_rndis            28672  2
u_ether                24576  1 usb_f_rndis
usb_f_mass_storage     53248  2
libcomposite           69632  11 usb_f_rndis,u_ether,usb_f_mass_storage
nft_masq               12288  0
nft_chain_nat          12288  0
nf_nat                 49152  2 nft_masq,nft_chain_nat
nf_conntrack          131072  2 nf_nat,nft_masq
nf_defrag_ipv6         20480  1 nf_conntrack
nf_defrag_ipv4         12288  1 nf_conntrack
nf_tables             249856  2 nft_masq,nft_chain_nat
libcrc32c              12288  3 nf_conntrack,nf_nat,nf_tables
nfnetlink              20480  1 nf_tables
pinctrl_mcp23s08_i2c    12288  28
pinctrl_mcp23s08       16384  1 pinctrl_mcp23s08_i2c
qrtr                   28672  4
af_alg                 24576  0
8733bu               3260416  0
btusb                  61440  0
btrtl                  24576  1 btusb
btintel                45056  1 btusb
btmtk                  12288  1 btusb
btbcm                  24576  1 btusb
bluetooth             524288  26 btrtl,btmtk,btintel,btbcm,btusb
crct10dif_ce           12288  1
ecdh_generic           16384  1 bluetooth
ecc                    36864  1 ecdh_generic
cfg80211              425984  1 8733bu
rfkill                 28672  6 bluetooth,cfg80211
w1_therm               24576  0
dwmac_sun8i            24576  0
stmmac_platform        20480  1 dwmac_sun8i
sun6i_dma              24576  0
w1_gpio                12288  0
sunxi_wdt              12288  0
wire                   36864  2 w1_gpio,w1_therm
fuse                  135168  1
drm                   581632  0
backlight              20480  1 drm
ip_tables              28672  0
x_tables               40960  1 ip_tables
ipv6                  495616  38
Как решить проблему и установить модуль snd-usb-audio? Звуковая карта естественно не конфигурируется.
Рекомендую обновиться до актуального релиза и обязательно перезагрузить контроллер после обновления, после обновления должно все зарабоать.
Спасибо! Действительно стало лучше. Крайне оперативная поддержка.
