Утечка памяти RAM в Node Red с WB-MSW3
Wirenboard 6.5 ver wb-2204 stable.
Датчик WB-MSW v.3 ver 4.21.0
Node Red ver 2.2 с плагином contrib-wirenboard
На протяжении 3 месяцев Wirenboard с подключенными реле и написанными правилами в Node Red работал без сбоев. Неделю назад я подключил датчик WB-MSW3 к контроллеру Wirenboard. Написал правило в Node Red.
Далее заметил, что память RAM в контроллере закончилась. Node Red все съел.
Стал искать причину - удалял разные flow в Node Red, переделывал/оптимизировал flow, перезагружал сервис Node Red, перезагружал сам контроллер и т.д. В итоге выяснил, что проблемы из-за датчика WB-MSW3 и Node Red. Как только добавляю правила с этим датчиком в Node Red, память начинает утекать.
Правило в Node Red с датчиком WB-MSWv3
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой?
Временный workaround это наверное использовать ноды mqtt самого Node Red.
Рекомендую написать в телеграм-канал Telegram: Contact @SprutAI_NodeRED
Там есть пользователи подобной связки и автор плагина contrib-wirenboard.
Ок. Я написал Андрею Попову в гитхабе.
Пока перевел ноду с датчиком MSWv3 на родную node red mqtt-in. Память нормализовалась.
