на порт RS485 подключено 20 модулей MR6C, они управляют освещением. Всё настроено, задержек в работе освещения как с кнопок, так и с Алисы нет никаких.
При подключении на шину дополнительно диммера MDM3 резко увеличивается время опроса, задержка в работе освещения начинает составлять 4-5 секунд, при этом сам диммер работает адекватно, сработка быстрая, менее 1 секунды.
Подсажите, куда копать, с чем может быть связано?
Совершенно недостаточно информации. Какая версия ПО (релиз) на контроллере? Версия прошивок устройств? Как настроен опрос (скорость шины, периоды)?
И если ли какие-то ошибки на шине?
Советую выполнить рекомендации Диагностика ошибок в работе контроллера Wiren Board — Wiren Board
Ну и выложите архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
diag_output_ALFLWMTC_2023-07-18-09.17.36.zip (106,8 КБ)
Версия ПО wb-2304 stable
MR6C 1.19.2
MDM3 2.6.6
Скорость шины 115200, период опроса 100 мс был подобран опытным путём, с ним всё работало почти идеально.
Мало информации в логе. Нужно хотя бы минут 5-10 после перезапуска контрллера. Проверьте также связь с устройством 19, весьма похоже что оно не отвечает.
19 висит на втором порте, вроде работает, проверю, спасибо.
Лог теперь не хочет собираться, если командой через консоль, где потом искать архив?
Сейчас ещё заметил, что на контроллере занято 97% памяти, это может влиять?
diag_ALFLWMTC_2023-07-18-10.45.34.zip (111,1 КБ)
Довольно много
Jul 18 10:37:32 wirenboard-ALFLWMTC wb-mqtt-serial[20311]: WARNING: [modbus] failed to read 1 input(s) @ 2 of device modbus:157: Serial protocol error: malformed response: invalid data size
Jul 18 10:37:32 wirenboard-ALFLWMTC wb-mqtt-serial[20311]: WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:157: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Jul 18 10:37:39 wirenboard-ALFLWMTC wb-mqtt-serial[20311]: WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:157: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Jul 18 10:37:46 wirenboard-ALFLWMTC wb-mqtt-serial[20311]: WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:157: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Jul 18 10:38:21 wirenboard-ALFLWMTC wb-mqtt-serial[20311]: WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:157: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Jul 18 10:38:28 wirenboard-ALFLWMTC wb-mqtt-serial[20311]: WARNING: [modbus] failed to read 2 input(s) @ 270 of device modbus:157: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
Довольно много ошибок. Не критичномного но все ж. Вижу что терминатор контроллера включен, проверьте тот что на дальнем конце шины.
А чем занято, какими процессами?
System load: 4.96 4.29 3.32 Up time: 1:31
Memory usage: 26% of 0.98G Usage of /: 97% of 976M /mnt/data: 1 9% of 4.9G
Выдаёт при подключении вот такое
То есть имеется в виду не память а раздел. А чем занято?
Из-за этих ошибок датчики могут выдавать неверную температуру? Сейчас посмотрел, сам датчик выдаёт 34 градуса, а 1-wire 24
Стоит Nodered и tailscale, больше вроде ничего
Так посмотрите что и сколько занимает. Это по-моему проще.
С диммерами разобрался, стоял опрос серийного номера “по порядку”, видимо конфликтовали.
По месту сейчас разбираюсь.
Какие папки можно, если что, без потерь почистить? Могут оставаться, например, установочные файлы обновлений?
UPD нашёл тему про очистку, сорян
