Вопрос по зацикливанию света. Как определить в чем проблема
добрый день! В wirenboard 7 в него подключен zigbee модуль. Через него подключены двухклавишные выключатели Xiaomi
На wirenboard установлен intrahouse для визуального управления через комп и планшет. И написаны скрипты которые управляют теплом, сигнализацией, светом в том числе и по датчику движения.
Установлен NodeRed для голосового управление светом через Алису(яндекс станцию)
Работает все отлично и без глюков и считал, что все отладил и все классно. Но тут пришел младший брат годков так 36 возраста и начал баловаться выключателем zigbee нажимал так раз 10-15 подряд и начался глюк. Свет начал включаться и выключаться самкаждую секунду и остановить выключить можно только перезагрузив wirenboard.
Перезагрузил wirenboard и сам попробывал тоже самое сделать. Глюк (циключность) повторилась. На втором выключателе тоже самое.
Как понять или определить в чем проблема?
Добрый день. Если я правильно понял описание, то получается вы переводите выключатели в режим сопряжения, о чем они и сообщают морганием, а при перезагрузке они подключаются к контроллеру и соответственно выходят из режима сопряжения. Какая модель выключателей?
Выключатель двухклавишный Aqara Wall Light Switch
Сопряжение делается удерживая 5 секунд правую клавишу переключателя. А тут без разницы какую клавишу нажимать.
Интересен сам глюк( цикличность).
и почему он происходит.
Не думаю, что кто то будет так делать как маленький дылда брат, но сам факт почему это происходит и как убрать это хотелось бы понять.
Добрый день. Для того чтобы мы могли понять где именно проблема - опишите что именно и в какой последовательности обрабатывает из менение состояния выключателя. То есть прямо по шагам - аппаратное замыкание - z2m - топик ххх - запуск скрипта yyy, взвод таймера zzz. Ну и добавьте дебаг сообщения по этому пути.
Хорошо. Попробую вечером сделать и описать процесс.
