Что сделал
- С компьютера mxsldr
Появился диск 165,77 MiB - хотя память у меня 8ГБ
user@localhost:~/wiren_restore/wbupdate$ sudo ./mxsldr wb5_usbfw.sb
Detected: i.MX28
Chip ID: 0x2800
Chip Revision: 0x0001
ROM Version: 0x0101
Protocol Version: 0x0100
user@localhost:~/wiren_restore/wbupdate$ sudo dmesg | tail
[77358.897565] usb-storage 1-2:1.0: Quirks match for vid 0525 pid a4a5: 10000
[77358.897630] scsi host0: usb-storage 1-2:1.0
[77359.932808] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Linux File-Stor Gadget 0401 PQ: 0 ANSI: 2
[77359.933537] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[77359.935583] sd 0:0:0:0: Power-on or device reset occurred
[77359.941897] sd 0:0:0:0: [sda] 15515648 512-byte logical blocks: (7.94 GB/7.40 GiB)
[77360.045756] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[77360.045762] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 0f 00 00 00
[77360.155494] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[77360.380814] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
user@localhost:~/wiren_restore/wbupdate$ sudo fdisk -l /dev/sda
Диск /dev/sda: 165,77 MiB, 173822976 байт, 339498 секторов
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Обнулил все память через консоль dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=1M (делал в несколько заходов по 1 Гб по другому процесс вис)
Выключил/включил g_mass_storage
/sbin/modprobe -r g_mass_storage
/sbin/modprobe g_mass_storage file=/dev/mmcblk0 iManufacturer="Wiren Board" iProduct="Wiren Board"
Записал прошивку, видно что она в какой то кеш записалась судя по скорости, на устройстве ничего не изменилось
user@localhost:~/wiren_restore/wbupdate$ sudo dd if=202202041900_stable_webupd_wb55.fit of=/dev/sda bs=1M conv=fdatasync && sync
165+1 записей получено
165+1 записей отправлено
173823098 байтов (174 MB, 166 MiB) скопировано, 0,0655874 s, 2,7 GB/s
Ну и после в режиме обычной загрузки в debug консоли просто какие то цифры
0x8020a01d
0x8020a01d
0x8020a01d
Когда я руками создал раздел на карте и он появился на компе как sda1 - запись туда реально проходила с нормальной скоростью - на устройстве появлялись данные
Вот лог загрузки sudo ./mxsldr wb5_usbfw.sb в debug консоли
U-Boot 2015.07-02364-gb119240 (Jun 10 2016 - 21:40:20 +0300)
CPU: Freescale i.MX28 rev1.2 at 454 MHz
BOOT: SSP SD/MMC #0, 3V3
DRAM: 128 MiB
MMC: MXS MMC: 0
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: FEC0 [PRIME], FEC1
Warning: FEC1 using MAC address from net device
Hit any key to stop autoboot: 1 0
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x347c58 ]
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 4.1.15-imxv5-x0.1 (boger@boger-laptop) (gcc version 5.2.1 20151010 (Ubuntu 5.2.1-22ubuntu1) ) #95 Mon Mar 21 14:55:02 MSK 2016
[ 0.000000] CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=0005317f
[ 0.000000] CPU: VIVT data cache, VIVT instruction cache
[ 0.000000] Machine model: Wiren Board rev. 5.2 (i.MX28)
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyAMA0,115200
[ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Memory: 124920K/131072K available (2070K kernel code, 70K rwdata, 796K rodata, 1756K init, 168K bss, 6152K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xffc00000 - 0xfff00000 (3072 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000 ( 872 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc8000000 ( 128 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc02d4f74 (2868 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc02d5000 - 0xc048c000 (1756 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc048c000 - 0xc049d9a0 ( 71 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc049d9a0 - 0xc04c7bc4 ( 169 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] clocksource mxs_timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000022] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000588] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000647] Calibrating delay loop... 226.09 BogoMIPS (lpj=1130496)
[ 0.080274] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.080514] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.080560] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.081829] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.082621] Setting up static identity map for 0x40008400 - 0x40008458
[ 0.085820] devtmpfs: initialized
[ 0.103427] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.104448] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.105862] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.141798] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.142465] 80074000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0x80074000 (irq = 234, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[ 0.390224] console [ttyAMA0] enabled
[ 0.409287] mxs-dma 80004000.dma-apbh: initialized
[ 0.419392] mxs-dma 80024000.dma-apbx: initialized
[ 0.425374] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.431107] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.436780] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.442186] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.447251] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.457619] Switched to clocksource mxs_timer
[ 0.854348] NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
[ 0.864412] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.894475] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[ 0.902092] io scheduler noop registered (default)
[ 0.911148] 8006a000.serial: ttyAPP0 at MMIO 0x8006a000 (irq = 229, base_baud = 1500000) is a 8006a000.serial
[ 0.922038] mxs-auart 8006a000.serial: Found APPUART 3.1.0
[ 0.929720] 8006c000.serial: ttyAPP1 at MMIO 0x8006c000 (irq = 230, base_baud = 1500000) is a 8006c000.serial
[ 0.940588] mxs-auart 8006c000.serial: Found APPUART 3.1.0
[ 0.948397] 8006e000.serial: ttyAPP2 at MMIO 0x8006e000 (irq = 231, base_baud = 1500000) is a 8006e000.serial
[ 0.959255] mxs-auart 8006e000.serial: Found APPUART 3.1.0
[ 0.966843] 80070000.serial: ttyAPP3 at MMIO 0x80070000 (irq = 232, base_baud = 1500000) is a 80070000.serial
[ 0.977894] mxs-auart 80070000.serial: Found APPUART 3.1.0
[ 0.985551] 80072000.serial: ttyAPP4 at MMIO 0x80072000 (irq = 233, base_baud = 1500000) is a 80072000.serial
[ 0.996458] mxs-auart 80072000.serial: Found APPUART 3.1.0
[ 1.018498] loop: module loaded
[ 1.021727] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.028392] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.034335] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 1.046244] ci_hdrc ci_hdrc.0: doesn't support host
[ 1.056872] ci_hdrc ci_hdrc.1: doesn't support host
[ 1.061883] ci_hdrc ci_hdrc.1: no supported roles
[ 1.107748] mxs-mmc 80010000.ssp: initialized
[ 1.118324] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.123924] usbhid: USB HID core driver
[ 1.142824] uart-pl011 80074000.serial: no DMA platform data
[ 1.156441] Freeing unused kernel memory: 1756K (c02d5000 - c048c000)
[ 1.202663] mmc0: MAN_BKOPS_EN bit is not set
[ 1.221664] mmc0: new high speed MMC card at address 0001
[ 1.247878] mmcblk0: mmc0:0001 SEM08G 7.39 GiB
[ 1.252827] mmcblk0boot0: mmc0:0001 SEM08G partition 1 2.00 MiB
[ 1.267903] mmcblk0boot1: mmc0:0001 SEM08G partition 2 2.00 MiB
[ 1.625685] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[ 1.630984] LUN: removable file: (no medium)
[ 1.635689] LUN: file: /dev/mmcblk0
[ 1.639306] Number of LUNs=1
[ 1.642226] Number of LUNs=1
[ 1.645587] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[ 1.652704] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[ 1.659846] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
BusyBox v1.20.2 (Debian 1:1.20.0-7) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
/ # e[6n[ 2.054756] g_mass_storage gadget: high-speed config #1: Linux File-Backed Storage
И еще странно но прошивка работает без нажатия кнопки FW
P.S на другом компьютере запись прошла успешно со скорость 4.5 mb/s на карте что то появилось
[ 1.651670] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[ 1.658786] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[ 1.665859] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
/ # e[6n[ 2.146013] g_mass_storage gadget: high-speed config #1: Linux File-Backed Storage
[ 63.713528] random: nonblocking pool is initialized
/ # e[6ndd if=/dev/mmcblk0 bs=512 count=1 | hexdump -C | head -10
1+0 records in
1+0 records out
00000000 d0 0d fe ed 0a 5c 54 64 00 00 00 38 0a 5c 50 48 |.....\Td...8.\PH|
00000010 00 00 00 28 00 00 00 11 00 00 00 10 00 00 00 00 |...(............|
00000020 00 00 00 bc 0a 5c 50 0c 00 00 00 00 00 00 00 00 |.....\P.........|
00000030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 |................|
00000040 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00 ac 61 fd 78 00 |............a.x.|
00000050 00 00 00 03 00 00 00 1b 00 00 00 00 57 69 72 65 |............Wire|
00000060 6e 42 6f 61 72 64 20 66 69 72 6d 77 61 72 65 20 |nBoard firmware |
00000070 75 70 64 61 74 65 00 00 00 00 00 03 00 00 00 1f |update..........|
00000080 00 00 00 0c 63 6f 6e 74 61 63 74 6c 65 73 73 2c |....contactless,|
00000090 69 6d 78 32 38 2d 77 69 72 65 6e 62 6f 61 72 64 |imx28-wirenboard|
/ # e[6ndd if=/dev/mmcblk0 bs=1M count=1 | hexdump -C | head -20
000000a0 35 35 00 00 00 00 00 03 00 00 00 0d 00 00 00 17 |55..............|
000000b0 32 30 32 32 30 32 30 34 31 39 30 30 00 00 00 00 |202202041900....|
000000c0 00 00 00 03 00 00 00 08 00 00 00 28 75 6e 6b 6e |...........(unkn|
000000d0 6f 77 6e 00 00 00 00 03 00 00 00 08 00 00 00 3c |own............<|
000000e0 77 62 2d 32 32 30 31 00 00 00 00 03 00 00 00 07 |wb-2201.........|
000000f0 00 00 00 49 73 74 61 62 6c 65 00 00 00 00 00 03 |...Istable......|
00000100 00 00 00 0c 00 00 00 57 77 62 35 2f 73 74 72 65 |.......Wwb5/stre|
00000110 74 63 68 00 00 00 00 03 00 00 00 01 00 00 00 66 |tch............f|
00000120 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 04 00 00 00 7a |...............z|
00000130 00 00 00 01 00 00 00 01 69 6d 61 67 65 73 00 00 |........images..|
Теперь остается вопрос с загрузкой, после перезагрузки в дебаг консоле ничего. Как то он осталось в режиме прошивки
Итого не то залил. Залил правильную прошивку пошла загрузка Ура!! Спасибо
Debian GNU/Linux 9 wirenboard-AT5L2XE ttyAMA0
wirenboard-AT5L2XE login: [ 165.337263] RTL871X: nolinked power save leave
[ 165.944340] RTL871X: assoc success
[ 165.948202] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
[ 166.192887] SMSC LAN8710/LAN8
