Восстановление WB-6.6.0
На контроллере когда то часть root лежало на внешнем Flash на USB порту, места root не хватало для установления пакетов и мы решили расширить root во flash. Дело было давно я всё забыл как делал. Сейчас хочу вернуть его к заводским настройкам чтобы работал без внешней USB-Flash.
Скачал и переименовал какой то файл на flash и сделал всё по инструкции.
При нажатии на FW кнопку контроллер не издаёт никаких звуков. У меня есть доступ к COM порту я вижу обратную связь. При нажатии на кнопку ничего не происходит, однако она работает так как в некоторых случаях я видел как она прерывает процесс дефолтной загрузки ядра.
Тут при нажатии FW ничего не происходит, пока не пройдёт 2 минуты потом цикл уйдёт на повторение.
Если загружать ядро линукса (оно урезано существенно, не работает почти ничего)
Написано emergency_mode
В том числе нет пакетов для передачи данных по IP
Может я не тот файл скачиваю и переименовываю? Может как то по другому можно восстановить не через USB?
Есть доступ в U-Boot (может разделы отфармотированы внутри U-BOOT?) Как это проверить ?
Прошу прислать полный вывод отладочной консоли в текстовом файле.
wirenboard Output.txt (23,9 КБ)
Вывод до входа в emergency mode (Соединение по COM порт)
Часть root которая была на USB Flash стёрта. Нужно восстановить до заводских.
Выполняете сброс по данному сценарию?.
И рекомендую проверить на наличие ошибок по данной статье
Поменял флэшку запустилось восстановление, но в какой то момент остановилось
Output 2.txt (2,4 КБ)
Попробуйте прошиться старой прошивкой, например wb-2304. И покажите результат - лог.
Сейчас закоментировал в настройках разделов где то (DeepSeek помог)
mount sda1 /usr
mount sda2 /var
Раньше эти разделы выносил на USB забыл как.
Теперь хотя бы раздаёт сеть (есть подключение по SSH)
Дальше думаю сам разберусь.
