Возможно-ли подключить геркон к клемам А1-А4? (остальные уже заняты)
Если да, подскажите что сделать в настройках.
Спасибо.
Спасибо.
А у вас что за контроллер?
Wiren Board Smart Home 3.5
Это аналоговые каналы. Подключить геркон можно между Ax и каким-нибудь внешним напряжением (можно взять с 5V out например).
Чтобы получить логический сигнал, придётся создавать виртуальное устройство в движке правил и обрабатывать событие по переходу напряжения на входе через порог.
Ещё можно взять блок WB-MCM16, там 16 внешних сухих контактов. Или наши блоки реле, там кроме реле ещё есть много входов.
Если использовать ваш блок реле, то пользоваться входами для кнопок?
да
