Возможность управления кондиционером с помощью ИК-порта по MQTT
Нашел у вас информацию о возможности управления кондиционером с помощью ИК-порта.
https://wiki.wirenboard.com/wiki/WB-MSx_Consumer_IR_Manual#Запись_и_воспроизведение_ИК-команд_в_веб-интерфейсе
Подскажите пожалуйста, если записать команды по управлению кондиционером на датчик WB-MSW v.4, можно ли управлять кондиционером отправляя команды MQTT на этот датчик.
Например, mosquitto_pub -h 192.168.0.30 -t ‘/devices/Automation/controls/Alarm3/on’ -m ‘0’
Да, работать будет, если публиковать команды в соответствующие MQTT-топики для запуска ИК-сигналов.
Уточню, что для кондиционеров, как правило, требуется отдельная запись ИК-команды для каждого действия: включение, выключение, выбор режима работы, установка температуры и т.д. То есть одна универсальная команда обычно не подходит — каждое состояние эмулируется своим сигналом.
Понял, спасибо большое!
вот тут практический опыт говорит о том, что часто при нажатии кнопки на пульте в кондиционер уходит целый пакет настроек,а не одна команда.
есть интересный проект который позволяет просто сконвертировать ИК посылки и редактировать их Sensus IR & RF Code Converter
Спасибо за предоставленную ссылку, очень интересный проект.
