Подскажите, что мне лучше выбрать для подключения к сухим контактам внешнего блока управления рольставнями? У этого блока есть дополнительные три выхода ( com, up, down), при коротком замыкании одной из пар рольставни или поднимаются или опускаются. Я выбираю между wbio-do-ssr и WBIO-DO-R10A. Или оба сгодятся?
Ну вам нужно узнать напряжение и ток на этих входах, чтобы понять, можно ли управлять через SSR.
А через другое реле точно никак? Мне бы предпочтительнее было приобрести WBIO-DO, так как он в другом мне сгодится, а именно для управления шторами.
Я не понимаю ваш вопрос. Если вам нужно замкнуть два контакта между собой, то вы можете это сделать с помощью реле. Это собственно определение реле.
Да, именно, замкнуть. Я перемычкой вручную замыкаю краткосрочно и все срабатывает.
Вам подойдёт любой модуль с механическими реле
