Можно ли в SVG панелях сделать выпадающие меню или списки? Если это можно реализовать не могли бы вы привести примеры как это сделать.
Здравствуйте, нельзя.
Расскажите подробнее о задаче, может быть я смогу посоветовать другое решение.
Есть действующий проект на SCADA . Хотелось бы перевести его на ваш контролер. В проекте надо выбирать рецепт при том количество рецептов может быть любым . На данный момент это реализовано выпадающим списком.
Встроенные текстовые и SVG-панели — это не замена SCADA-систем, а просто инструмент создания относительно простых панелей управления.
Для сложных задач мы рекомендуем использовать одну из поддерживаемых SCADA-систем, их можно посмотреть в таблице поддерживаемых устройств и программ. Например, есть бесплатная в базе Rapid SCADA с недорогими плагинами, которые добавляют ей много возможностей.
Это будет проще, чем городить списки на смеси векторного рисунка и правил wb-rules.
