Вывод текстовых сообщений о событиях (логи, статусы оборудования) на SVG-панель
Как правильно организовать передачу событий (например, включение реле) на SVG-панель? Нужно:
  1. Создать виртуальное устройство в MQTT для текстовых сообщений.
  2. Настроить публикацию в него сообщений (из правил wb-rules или системных логов).
  3. Привязать текстовый элемент на SVG-панели к этому устройству.
Каков рекомендуемый способ и есть ли готовые решения?
При изменении состояния реле /devices/heater/controls/on правило wb-rules публикует сообщение «Нагрев включен» в топик /devices/logs/controls/status. Текстовый элемент на SVG-панели, привязанный к этому топику, автоматически обновляется. Как корректно реализовать каждое звено этой цепи?
Да, верно все описываете.
С помощью редактора поле связывается с каким-либо топиком.
Ну а механизм реализации обновления топика - он больше от задачи зависит.
