На wb-2606 testing пакет wb-mcu-fw-updater 1.14.4 не видит прошивку 1.25.0 для WB-MR6C v.2, предлагает только 1.20.4
Не обновляется WB-MR6C v.2 до 1.25.0 AI
На контроллере Wiren Board пакет wb-mcu-fw-updater установлен версии 1.14.4:
apt-cache policy wb-mcu-fw-updater
dpkg -l | grep wb-mcu-fw-updater
При запуске:
wb-mcu-fw-updater update-all
для модулей WB-MR6C утилита видит максимум прошивку 1.20.4, хотя для WB-MR6C v.2 в документации указана версия 1.25.0.
Дополнительно проверено:
  • apt update выполнен успешно;
  • apt upgrade wb-mcu-fw-updater не предлагает новую версию;
  • в репозитории доступна только 1.14.4;
  • update-all завершается без ошибок, но новых прошивок для WB-MR6C не находит.
Похоже, что в текущем пакете updater’а отсутствует база с прошивкой 1.25.0 для WB-MR6C v.2.
Просьба проверить, должна ли эта версия быть доступна в репозитории testing, и как корректно обновить модуль до 1.25.0.
Попробовал воспроизвести и обновилось успешно:
root@wirenboard-AJBAI2J6:~# wb-mcu-fw-updater update-all
2026-07-01 05:31:10,981 Will probe all devices on enabled serial ports of /etc/wb-mqtt-serial.conf:
Probing WB-MCM8 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 224, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)... (elapsed: 00:00)
Probing WB-MR6C v.3 (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 178, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)... (elapsed: 00:00)
Probing WB-MR6C (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 122, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)... (elapsed: 00:00)
Probing WB-LED (port: /dev/ttyRS485-1, slaveid: 141, uart_params: 115200N2, response_timeout: 0.50)... (elapsed: 00:00)
Probing mercury230 (port: /dev/ttyMOD3, slaveid: 98, uart_params: 9600N2, response_timeout: 0.50)... (elapsed: 00:05)
2026-07-01 05:31:23,390 Update: 1.9.0 -> 1.9.1 (WB-MCM8 (224, /dev/ttyRS485-1))
2026-07-01 05:31:27,577 Is actual: 1.26.4 -> 1.26.4 (WB-MR6C v.3 (178, /dev/ttyRS485-1))
2026-07-01 05:31:31,059 Update: 1.23.0 -> 1.26.4 (WB-MR6C (122, /dev/ttyRS485-1))
2026-07-01 05:31:34,974 Is actual: 3.7.1 -> 3.7.1 (WB-LED (141, /dev/ttyRS485-1))
2026-07-01 05:31:34,975 Flashing firmware to WB-MCM8 (224, /dev/ttyRS485-1)
2026-07-01 05:31:39,155 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mcm8G__1.9.1_master_2ef8016.wbfw (207 data chunks)
100%|#################################################################################################################|207/207
2026-07-01 05:31:48,344 Device does not support components update feature
2026-07-01 05:31:48,348 Flashing firmware to WB-MR6C (122, /dev/ttyRS485-1)
2026-07-01 05:31:52,865 Flashing /var/lib/wb-mcu-fw-updater/mr6cG__1.26.4_master_65401e0.wbfw (250 data chunks)
100%|#################################################################################################################|250/250
2026-07-01 05:32:04,055 Device does not support components update feature
2026-07-01 05:32:04,056 No answer from:
2026-07-01 05:32:04,057         mercury230 (98, /dev/ttyMOD3)
2026-07-01 05:32:04,058 Devices are possibly disconnected
2026-07-01 05:32:04,059 2 upgraded, 0 skipped upgrade, 0 bootloader updates available, 0 stuck in bootloader, 1 disconnected and 0 too old for any updates.
root@wirenboard-AJBAI2J6:~# apt policy wb-mcu-fw-updater
wb-mcu-fw-updater:
  Installed: 1.14.4
  Candidate: 1.14.4
  Version table:
 *** 1.14.4 990
        990 http://deb.wirenboard.com/wb7/bullseye stable/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
Уточните, пожалуйста сигнатуру WB-MR6C v.2 Запрос информации об устройстве
С 1.21.0 (23.01.2024) прекращён выпуск обновлений прошивки для устройств с сигнатурами mr2m_k6, mr3, mr6, mr6_042, mr6c, mr6c_042, mrps6, mrwl3, mrwl3_042
Сигнатура - mr6.
Очень печально, что для этой сигнатуры обновления прекратились, но устройство же wb-mr6c v2, и для этих устройств обновления продолжаются.
Как мне получить обновление и соответственно новые функции?
Можно поменять сигнатуру у устройства?
Только для устройств с другими сигнатурами.
Нет, она отражает аппаратную особенность устройства.
Версия вашего устройства не поддерживает новые функции.
Посоветовались с коллегами и приняли решение дать вам купон на скидку 30 % для приобретения WB-MR6C v.2 более новой ревизии.
Для получения скидки напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
У вас остались еще вопросы?
