WB 5 после пропадания питания
Добрый день, имеем WB5 с WBIO-DO-R10A-8, WBIO-DI-DR-16. Система управляет освещением. на даче. При пропадании питания и перезагрузке реле хаотично включает/выключает свои порты. ИБП Ваш внешний на дин рейку стоит. Бывает что его не хватает. Контроллер уходит в перезагрузку. Вопрос как сделать так что бы при перезагрузке реле все свои порты переводило в один режим off. Спасибо.
Добрый день. Именно при загрузке переключаются или уже после нее в случайном состоянии?
Да , после перезагрузки в случайном порядке.
Покажите версию ядра
uname -a
Ну и если старая - обновите контроллер пожалуйста.
давно не обновляли, с установки самой. не подскажете какая версия последняя для wb 5? Можете посмотреть по заказу (Счет на оплату № 172813 от 05.12.18), какой контроллер у меня? Так как на дачу попасть смогу только на выходных и все посмотреть.
Обновить - не имею в виду прошивку, просто
apt update && apt upgrade -y
При этом все пакеты обновятся до актуальных автоматически. После - лучше перезапустить.
пакеты обновил, ошибок нет,
uname -a
Linux wirenboard-AURONFCV 4.9.22-wb2 #2 Sat Jan 26 11:30:10 UTC 2019 armv5tejl GNU/Linux
ЧТо дальше?
Перезапускать уже пробовали? Повторяется?
Да все повторяется. Может правило написать что бы все порты реле выставляло после запуска в 0?
В принципе - да, проблему решит.
Можно пример правила такого? То что пробую вставить, вешает контроллер и приходится откатывать все руками назад.
//12_07_test1.js
function onstart () {
  log.info ("Onstart function executed!")
  dev["xxx"]["Kyy"] = false;
  dev["xxx1"]["Ky1"] = false;
onstart();
Вообще - еще можно попробовать веб-интерфейс 2.0
Сообщение было перенесено в новую тему: Общая почта для добавления в MQTCloud
