Произвольное включение выходов модуля WBIO-DO-SSR-8
Добрый день! При перезагрузке контроллера (WB7) модуль WBIO-DO-SSR-8 самопроизвольно (при опросе или как-то еще) замыкает контакты. Это крайне неудобно, т.к. у меня на него заведены устройства, активируемые по сухому контакту, и, соответственно, произвольное замыкание выхода приводит к их включению.
Как это победить?
Какие-то правила в wb-rules имеются для создания логики работы?
Добрый день. Никаких. Только в SH сделал виртуальную кнопку для нажатия и сразу же отключения канала этого реле.
Если временно отключить сторонний софт, проблема так же будет воспроизводиться?
В вашем случае отключение автозагрузки Spruthub делается следующей командой:
systemctl disable spruthub.service
Далее произведите перезагрузку и проверьте поведение реле.
Для включения Spruthub обратно соответственно команда:
systemctl enable spruthub.service
и запуск:
service spruthub start
Больше никакого стороннего софта не установлено?
WBIO модуль управляется wb-mqtt-gpio.
В документации сервиса отдельно рассматриваются опции начального состояния:
Да, но по умолчанию написано false. Я ничего не менял, стороннего софта не установлено больше никакого. Передерну SH отпишусь
Добрый день. Скажите пожалуйста, тема еще актуальна?
Тема актуальна, Вашу рекомендацию выполню на следующей неделе, как доберусь до объекта.
Отпишусь
Добрый день. Актуально?
Актуально, в выходные поеду, попробуем. Отпишусь
Добрый день! Удалось ли попробовать?
