WBE2-DO-SSR-2 установка в контроллер
Здравствуйте. Пытаюсь установить модуль WBE2-DO-SSR-2 в контроллер WB7.
Не управляются выходы.
Попробовал ставить в слот MOD1.
Устанавливаю , добавляю в настройках / конфиг.файлы / модули расширения и порты / внутренний слот 1.
Выбираю тип модуля WBE2-DO-SSR-2.
Нажимаю записать.
Далее в веб интерфейсе , в устройствах Relay & FETs нахожу MOD1_K1 и MOD1_K2 .
Проверяю тестером по сопротивлению , реле 1 - замкнуто, реле 2 разомкнуто.
Вкл . Выкл в веб интерфейсе, выходы на контроллере MOD OUT 1 не реагируют.
Кроме тестера, на выходы ничего не подключалось.
Потом попробовал в MOD3 поставить, результат тот же.
И второй вопрос по правильности выбора.
Хочу эти выходы использовать, один для управления твердотельным реле, управляющим напряжением 12vDC, идея реализовать бесшумное управление теплым полом.
И второй вариант использования “выключить все”, замыкать контакты 0-GND на трех модулях WB-MR6C v.2
Достаточно ли плотно вставлен модуль? Разъемы MOD идут не совсем по порядку, слева направо MOD4, и только затем MOD1-3, корректно ли подключаете? Измеряли О1-О3 и О2-О3?
Твердотельное реле должно подходить под параметры модуля, тогда возможно.
Возможно, но намного проще реализовать это правилами, или WB-MR6C v.2 не подключен к контроллеру?
Управление твердотельным релеВопрос решен. Попробовал еще раз установить модуль в плату , добавил в веб-интерфейсе. Перезагрузил, и все заработало.
