Добрый день, установил docker,
1 в нем node red, как добраться до адресов “/devices/wb-w1/controls/28-00000e08645e”, без docker читал данные входа по адресу localhost:1883 (разворачивал NR на плк без docker), но при попытке развернуть контейнер с данным портом, ругается что - данный порт - используется.
docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint plc (a1d1426dac0c15189ce138b89f115661cf6a95e0b9831666976ecee2349b5391): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:1883: bind: address already in use.
ERRO[0001] error waiting for container: context canceled
‘’’ хотя больше контейнеров не создавал, подскажите какой порт нужно считывать для работать с периферией ПЛК ?
2 при открытии других портов в терминале, выдает -
Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8237
at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1187:16) {
errno: -111,
code: ‘ECONNREFUSED’,
syscall: ‘connect’,
address: ‘127.0.0.1’,
port: 8237
подскажите где настраивается проброс портов ? если необходимо настроить работу с удаленным сервером
3 хотел еще в docker развернуть сервер lorawan - lorawan-server/Installation.md at master · gotthardp/lorawan-server · GitHub - есть ли какие то инструкции\рекомендации по установке ?
