Wirenboard 8.4.4 wb-2404
При пуле Adguard вылетает ошибка:
failed to register layer: lsetxattr security.capability /opt/adguardhome/AdGuardHome: operation not supported
На wb 7 такой ошибки не было. Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
Поискав решение наткнулся на это:
docker pull failed to register layer: lsetxattr security.capability · Issue #6816 · AdguardTeam/AdGuardHome · GitHub
Эта ошибка возникает не только с Adguard. Возникает она если kernel собран без опции:
CONFIG_KERNEL_EXT4_FS_SECURITY
Скажите на WB8 есть репозиторий для сборки кастомного образа?
Dockerfile (891 байт)
docker-compose.yaml (449 байтов)
Альтернативное решение пересборки образа WB. Может кому пригодится.
добрый день, подскажите как этим воспользоваться?
Как видно изз содержимого файлов - adguardhome запускается котейнером docker.
Если честно не совсем понял что делать? где-то нашел подобную проблему, там 2 файла для скачивания, а что с ними делать я не знаю. Может вы подскажете
Для начала - я посоветую прочитать про docker, у него нормальная документация: https://docs.docker.com/
Предполагаю что у вас есть базовые знания по администрированию.
Если не хотите изучать - то имеет смысл обратиться к интеграторам для установки и настройки.
знаний 0, на WB 7 по инструкции получилось, сейчас приобрел WB 8.5 затык получается. буду читать изучать
