А на компьютере тот же контейнер ставится удачно? Что в слое который возвращает ошибку?
Без понятия, что в этом слое. Это первый слой который пытается распаковывать.
Вот что пишет в журнале:
> Journal begins at Thu 2024-07-18 14:58:15 UTC. --
> Aug 15 14:29:08 wirenboard-A6HZ26 dockerd[3580]: time="2024-08-15T14:29:08.293686652Z" level=warning msg="Failed to delete conntrack state for 172.18.0.5: invalid argument"
> Aug 15 14:29:09 wirenboard-A6HZ26 dockerd[3580]: time="2024-08-15T14:29:09.746406432Z" level=info msg="Loading containers: done."
> Aug 15 14:29:10 wirenboard-A6HZ26 dockerd[3580]: time="2024-08-15T14:29:10.013749643Z" level=info msg="Docker daemon" commit=f9522e5 containerd-snapshotter=false storage-driver=overlay2 version=27.1.2
> Aug 15 14:29:10 wirenboard-A6HZ26 dockerd[3580]: time="2024-08-15T14:29:10.017805712Z" level=info msg="Daemon has completed initialization"
> Aug 15 14:29:10 wirenboard-A6HZ26 dockerd[3580]: time="2024-08-15T14:29:10.305849984Z" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"
> Aug 15 14:29:10 wirenboard-A6HZ26 systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
> Aug 15 16:34:36 wirenboard-A6HZ26 dockerd[3580]: time="2024-08-15T16:34:36.621767790Z" level=info msg="Attempting next endpoint for pull after error: failed to register layer: lsetxattr security.capability /usr/bin/ping: operation not supported"
> Aug 15 16:34:36 wirenboard-A6HZ26 dockerd[3580]: time="2024-08-15T16:34:36.960045300Z" level=info msg="Layer sha256:f4e4d9391e1332a5b50063a92ccc434b92fccd14962fd9c37711d864d587d98a cleaned up"
> Aug 15 16:47:09 wirenboard-A6HZ26 dockerd[3580]: time="2024-08-15T16:47:09.799749969Z" level=info msg="Attempting next endpoint for pull after error: failed to register layer: lsetxattr security.capability /usr/bin/ping: operation not supported"
> Aug 15 16:47:10 wirenboard-A6HZ26 dockerd[3580]: time="2024-08-15T16:47:10.111085255Z" level=info msg="Layer sha256:f4e4d9391e1332a5b50063a92ccc434b92fccd14962fd9c37711d864d587d98a cleaned up"
Вот такая запись в конфиге docker compose:
esphome:
container_name: esphome
image: esphome/esphome:latest
restart: unless-stopped
privileged: true
ports:
- "6052:6052/tcp"
environment:
- TZ=Europe/Moscow
volumes:
- ./esphome/config:/config
- /etc/localtime:/etc/localtime:ro
Это - важно.
Пожалуйста поверьте установку контейнера на компьютере, например.
Собственно, без пониманиия того что происходит - дальше двигаться нельзя.
Скорее всего - можно или пересобрать контейнер или проверить с помощью
tune2fs -l /dev/XXX
включен ли для раздела используемого для образов xattr
Удалось ли решить вопрос?
Проблема не решилась. Попросил девопсов с работы помочь разобраться, в целом не получил внятного ответа. Образы и все разрешения проверили, ошибки в этом нет. И проблема конкретно только при попытке создания ESPHome.
Подозреваю, что мне нужно пересобирать ядро. Но почитав, кажется что сложная процедура
Добрый день, есть подозрение, что он вообще не поддерживается.
Можете уточнить какую задачу вы планируете реализовать через ESP?
Аналогично. WB 8.4, не скачивается Docker-образ esphome/esphome с той же ошибкой failed to register layer: lsetxattr security.capability /usr/bin/ping: operation not supported
ESPHome это вообще основа основ любого умного дома.
Очень странно, что в Вашем контроллере он, оказывается, не заводится.
Собрал Докер-образ вручную напрямую на WB, полёт нормальный.
cd /mnt/data
git clone https://github.com/esphome/esphome
cd esphome
docker buildx build \
--build-arg BASEIMGTYPE=docker \
--build-arg BUILD_VERSION=2024.09 \
--file docker/Dockerfile \
--platform linux/arm64 \
--target docker \
--progress plain \
--tag esphome:wirenboard \
2 лайка
