Помогите разобраться/
Установил home assistant по статье Установка Home Assistant на контроллер Wiren Board — Wiren Board
Мне нужно подключить esp устройство (nodemcu), чтобы через mqtt брокер передавать данные на wirenboard. На сколько я понял его можно запрограммировать через esphome и дальше уже настраивать(прошивать) nodemcu. Но esphome я так понимаю это дополнительный модуль home assistant и каким образом поставить этот esphome я не понимаю. Если ставить через home assistant → устройства и службы и там нажав кнопку добавить интеграцию, то он пишет ошибку.
Что делать и правильном направлении я копаю?
