не не не. не работает
про новый из Testing вопрос
Через какое то время модем пропадает из списка устройств, restart gsm не работает, причем на выходе нет ошибки. А если нет ошибки то автоматически не обработать
Bullseye в testing для WB6 доступен, но Network Manager’a там пока нет. На WB7 доступен NM и, соответственно, ModemManager.
Обновляться так: wb-release --update-debian-release
Про gsm - не работает wb-gsm restart_if_broken?
Пропадает из списка устройств - в смысле из сетевых или и lsusb его тоже не выводит?
Если только ppp0 пропадает, должно получаться. Можно сделать wb-gsm off && wb-gsm-on, как вариант.
