WB + knx
По ssh - пока нет.
Проверьте пожалуйста логин и пароль - точно ли стандартные.
Ну и - можно ли останавливать сервисы и перезапускать контроллер?
И - сейчас на нем конфиг который вызывает ошибки? Если нет - то где лежит на контроллере?
Уже да.
Mar 27 10:21:55 wirenboard-AMAZYL6C wb-mqtt-knx[19410]: ERROR: Failed to open KnxServerUrl: local:/var/run/knx. Is knxd running?
Mar 27 10:21:55 wirenboard-AMAZYL6C wb-mqtt-knx[19410]: INFO: Connecting to knxd... URL: 'local:/var/run/knx'
При этом knxd не запущен:
systemctl status knxd
● knxd.service - KNX Daemon
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead) since Thu 2026-03-26 14:08:19 UTC; 20h ago
TriggeredBy: ● knxd-net.socket
             ● knxd.socket
   Main PID: 21940 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 261ms
Warning: journal has been rotated since unit was started, output may be incomplete.
root@wirenboard-AMAZYL6C:~# ps ax |grep knx
 9514 pts/0    S+     0:00 grep knx
19410 ?        Ssl  802:50 /usr/bin/wb-mqtt-knx
Посмотрю кто его остановил.
Да.
Да.
/home/etsexport
     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fri 2026-03-27 10:54:04 UTC; 7s ago
             ● knxd.socket
    Process: 25247 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
   Main PID: 25247 (code=exited, status=1/FAILURE)
        CPU: 2.072s
Попробую отловить причину.
На всякий случай уточню: сама шина KNX от БП проходит транзитом через контроллер?
То есть БП KNX → контроллер_-> устройства?
Да, БП → Baos → WB → iRidium → дальше Line Coupler и по этажам побежала линия KNX.
Завел с debug, смотрю на knxd
Mar 27 11:41:03 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [33:systemd_/ConnS       170.829] is OK
Mar 27 11:41:03 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [ 8:systemd_/systemd     170.829] is OK
Mar 27 11:41:03 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [ 4:systemd_/systemd     170.829] is OK
Mar 27 11:41:03 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [33:systemd_/ConnS       170.847] is OK
Mar 27 11:41:03 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [33:systemd_/ConnS       170.912] is OK
Mar 27 11:41:03 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [ 8:systemd_/systemd     170.913] is OK
Mar 27 11:41:03 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [ 4:systemd_/systemd     170.913] is OK
Mar 27 11:41:03 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [33:systemd_/ConnS       170.913] is OK
Mar 27 11:41:39 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [33:systemd_/ConnS       207.440] is OK
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [33:systemd_/ConnS       212.430] is OK
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [ 8:systemd_/systemd     212.430] is OK
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [ 4:systemd_/systemd     212.430] is OK
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 6 [33:systemd_/ConnS       212.431] is OK
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 4 [33:systemd_/ConnS       212.431] R Stopping
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 5 [33:systemd_/ConnS       212.431] up => >down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 5 [33:systemd_/ConnS       212.431] L Stopping
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 5 [33:systemd_/ConnS       212.431] >down => down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 4 [33:systemd_/ConnS       212.431] link state changed: down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 4 [ 8:systemd_/systemd     212.431] R Stopping
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 5 [ 8:systemd_/systemd     212.431] up => >down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 8 [ 8:systemd_/systemd     212.431] StopServer
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 5 [ 8:systemd_/systemd     212.431] >down => down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 4 [ 8:systemd_/systemd     212.431] link state changed: down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 4 [ 4:systemd_/systemd     212.431] R Stopping
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 5 [ 4:systemd_/systemd     212.431] up => >down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 8 [ 4:systemd_/systemd     212.431] StopServer
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 8 [31:systemd_/CConn       212.431] ClientConnection 0.0.2 closing
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 3 [33:systemd_/ConnS       212.431] unregisterLink: systemd__33
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 8 [31:systemd_/CConn       212.431] Exiting
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 7 [31:systemd_/CConn       212.431] CloseGroupSocket
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 5 [ 4:systemd_/systemd     212.432] >down => down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 4 [ 4:systemd_/systemd     212.432] link state changed: down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 4 [34:systemd_/LineDr      212.432] CloseGroupSocket
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 4 [ 8:systemd_/systemd     212.432] is down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 4 [ 4:systemd_/systemd     212.432] is down
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[18752]: WirenboardKNX: Layer 8 [ 8:systemd_/systemd     212.438] StopServer
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
Mar 27 11:41:44 wirenboard-AMAZYL6C systemd[1]: knxd.service: Consumed 5.258s CPU time.
При этом сообщения были за полминуты до.
Линк пропадает (регулярно!) независимо от запущенного wb-mqtt-knx
Mar 27 11:33:19 wirenboard-AMAZYL6C knxd[15514]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Mar 27 11:42:05 wirenboard-AMAZYL6C knxd[20839]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Mar 27 11:45:44 wirenboard-AMAZYL6C knxd[21097]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Mar 27 11:46:06 wirenboard-AMAZYL6C knxd[23033]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Mar 27 11:46:56 wirenboard-AMAZYL6C knxd[23313]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Mar 27 11:47:25 wirenboard-AMAZYL6C knxd[23689]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Отключите пожалуйста физически шину дальше чем контроллер.
Если “Baos” - шлюз без гальванической развязки - то и его тоже.
Это, думаю, первый этап.
Второй, если линк продолжит пропадать - перестановка модуля KNX в другой разьем (третий, например) или его, модуля, замена.
Готово!
Теперь так БП → WB и все.
Это уже второй WB и второй WBE2-I-KNX.
Так, отлично. Теперь при остановленном wb-mqtt-knx и при отключенных устройствах нет перезапусков. Уже минут 20.
Попробую запустить wb-mqtt-knx и проверить.
Запустил, сервис удачно стартовал:
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 7 [31:systemd_/CConn       904.273] recv GroupSock(002): 00 00
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 4 [34:systemd_/LineDr      904.274] Recv GroupSocket 7/3/57 T_Data_Group A_GroupValue_Read
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 8 [33:systemd_/ConnS       904.274] found addr 0.6.2
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 7 [31:systemd_/CConn       904.274] recv GroupSock(002): 00 00
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 4 [34:systemd_/LineDr      904.274] Recv GroupSocket 7/4/1 T_Data_Group A_GroupValue_Read
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 4 [34:systemd_/LineDr      904.274] Recv GroupSocket 7/4/2 T_Data_Group A_GroupValue_Read
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 4 [34:systemd_/LineDr      904.274] Recv GroupSocket 7/4/3 T_Data_Group A_GroupValue_Read
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 4 [34:systemd_/LineDr      904.274] Recv GroupSocket 7/4/4 T_Data_Group A_GroupValue_Read
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 6 [33:systemd_/ConnS       904.274] is OK
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 6 [33:systemd_/ConnS       904.291] is OK
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 6 [33:systemd_/ConnS       904.348] is OK
Mar 27 12:42:59 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: Layer 6 [ 8:systemd_/systemd     904.348] is OK
на момент запуска wb-mqtt-knx сервис успешно работал 18 минут, слежу.
Отлично!
Дальше что делаем, какие инструкции?
Ну, теперь понятно почему у меня не воспроизводилось.
По крайней мере сейчас при запущенных сервисах - нет проблем.
Подозреваю что все же просадка шины причиной. Мощность БП достаточная для всех устройств?
Теперь - подключите, например, только шину. Без шлюза.
Если проблем не будет - посмотрим. Ну и советую, померить напряжение на шине до подключения и после.
     Active: active (running) since Fri 2026-03-27 12:27:53 UTC; 27min ago
На шине точно все в порядке с напряжением, недавно проверяли.
Без шлюза? Без баоса в смысле?
Да, без. Ну и измерьте все ж, до подключения и после.
Заметил первую за 1ч15м потерю линка
Mar 27 13:40:05 wirenboard-AMAZYL6C knxd[13852]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Предполагаю что в процессе подключения, поскольку после нее по шине появились данные.
Ну и инетресно наприяжение
Итак, потеря лика возобновилась.
Mar 27 13:43:34 wirenboard-AMAZYL6C knxd[21223]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Mar 27 13:43:55 wirenboard-AMAZYL6C knxd[23124]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Mar 27 13:44:48 wirenboard-AMAZYL6C knxd[23280]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Mar 27 13:46:42 wirenboard-AMAZYL6C knxd[23800]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
Mar 27 13:47:00 wirenboard-AMAZYL6C knxd[24858]: WirenboardKNX: F00000105: [23:A.ncn5120] Link down, terminating
У меня неплохо воспроизводится при провале напряжения на шине, с аналогичными симптомами. Измерьте пожалуйста.
Ну и покажите расчет питания шины, учитывали фактическое потребление или по среднему - 10мА?
