WB + knx
А можно убрать этот опрос?
Потому что именно это и мешает. А так все нужные feedbackи сами прилетят.
Сейчас проверил.
Параметр readPollInterval никак не влияет на стартовый (начальный) опрос.
Если взять рабочую гипотезу что причиной загруженности шины является именно стартовый опрос - то да, надо это проверить.
Попробую собрать тестовый wb-mqtt-knx без стартового опроса. Ну или (если у меня не получится) попрошу разработчиков.
Загрузил на ваш контроллер /root/wb-mqtt-knx_1.13.4_arm64.deb
Сейчас поставлю ну и проверю.
Весь технический персонал уже покинул объект.
Так что лучше продолжить в пн, чтобы мы смогли быстро отреагировать.
Хорошо, вернул.
Готовы продолжить.
Отлично. Через полчаса загружу.
Подскажите, получилось ли?
Нужно ли содействие?
Поставил wb-mqtt-knx_1.13.5_armhf.deb (тестовый)
Минут за 40 нет перезапусков.
Пока слежу.
То есть сейчас можно поуправлять светом и климатом?
Да, все работает.
Свет, шторы и климат.
Что дальше делаем? Как оставить этот wb-mqtt-knx_1.13.5_armhf.deb (тестовый)?
Ну - отлично, рад.
Файл лежит в каталоге /root/
Просто не обновляйте пакет.
Ну и - создам описание для разработчиков, высоковероятно что опрос будет (опционально) отключаемым.
Отлично!
А теперь при перезагрузке, что произойдет - запустится тестовый или основной?
Тестовый.
Понял.
Мы тогда сейчас будем доделывать работу и проверять, как будет работать WB.
Вам еще нужен доступ к контроллеру?
Доступ уже не нужен, можете исключать из организации.
Можете здесь пингануть, если такое появится? Или это будет у вас Телеге?
Спасибо за помощь.
Наверное, можно поставить статус Решено.
В новостях обязательно будет. Ну и да, поставил себе напоминание по завершению доработки написать.
