Здравствуйте. Нужна помощь с настройкой wb-led через программу Rilheva. Несколько диммеров настроил в режиме w+w+w+w, с этим получилось разобраться. Теперь нужно настроить один диммер в режиме RGB+W. Подскажите, пожалуйства, какие нужно указать значения в действия при нажатии кнопок?
Режим RGB+W настроен в модуле по умолчанию код 256.
Записи в регистрах должны быть такие
Так же прилагаю карту регистров с описанием как посчитать значения для настройки действий для нажатий.
