Wb-led не диммируется
Устройство Wb-led. режим работы w+w+w+w. подключено к контроллеру wb-2307 релиза. прошивка и контроллера и димера актуальна на сегодняшний день. на контроллере установлен Node red и рулится все по средствам алисы. к димеру подключены светодиодные ленты. при изменении яркости по средствам алисы или ползунков в веб интерфейсе вайрен, яркость самой ленты не меняется. в веб интерфейсе при изменении яркости с алисы значения меняются, и наоборот. при изменении яркости в веб интерфейсе обратная связь к алисе есть. Подскажите что сделать чтобы можно было все таки управлять яркостью устройства.
Для начала необходимо перепроверить схему подключения. Пришлите фото.
Если подключение правильное, то следующим шагом можно попробовать управление с кнопок (входов) модуля.
Схему подключения проверял неоднократно. Все подключено согласно паспорта устройства. Проблема плавающая. иногда при каких то загадочных обстоятельствах он все таки меняет яркость. Входы настроены в режиме без действия. На входы кнопок подключены датчики движения. в Node red уже собрана схема управления по сигналам с датчиков движения. Диапазон регулировки яркости от 1 до 2048 задан на выходы. При том включение и выключение ленты плавное. но пороговое значение яркости не изменяется не вверх не вниз. ( ну иногда крайне редко меняется)
Уточните, пожалуйста, алгоритм проверки работы модуля (к примеру, только через веб-интерфейс для канала 1):
  1. Канал 1 выключен;
  2. Установка яркости канала 1 в ноль;
  3. Включение канала 1;
  4. Изменение яркости канала 1.
Опишите, что происходит с лентой при выполнении данных действий.
При вашем сценарии яркость меняется корректно.
яркость в ноль. канал выключен. канал включается яркость устанавливается произвольно на 1 при дальнейшем изменении яркости она меняет значение во всем диапазоне.
Канал 1 выключен. яркость канала задана допустим 50%. включение канала 1. выходит на заданную яркость в 50%. прямое управление шим этому свидетельствует. вывел для информативности по ходу решения проблемы. на включенном канале меняю яркость но прямое управление шим по этому каналу не меняется. яркость визуально не изменяется. но значение яркости в веб интерфейсе изменены. при повторном изменении яркости на выключенном канале иногда он применяет значение и последующее включение удачно.
Пожалуйста опишите (и покажите) что и в какие топики устройства-диммера записывается из “NodeRed”.
Точнее - первым делом посмотрите что записывается при изменении топиков из интерфейса контроллера, затем - что записываемся в вашей конфигурации. Соответствет ли ожидаемому?
