WB-led самопроизвольное уменьшение яркости на одном канале
Добрый день, столкнулся со странной проблемой: на WB-led подключено 4 светодиодных ленты 24В. 1-3 каналы работают корректно (включаются, выключаются, меняется яркость), а канал 4 при включении скидывает яркость на 1%. При попытке увеличить яркость, он тут же ее возвращает обратно на 1%. При этом лента так же меняет яркость (ставим на 100% ярко, скидывается на 1% - затухает).
Версия прошивки диммера 3.4.1, версия контроллера WB-2310.
На видео «Вход 3» и «Вход 4» у вас постоянно находятся во включенном состоянии. Какое действие для данных входов у вас настроено по по длинному нажатию?
Так же для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Добрый день, архив во вложении. Вход 3 и 4 находятся во включенном состоянии, потому что к ним подключены выключатели с фиксацией. Я прописал в RED-NODE инструкцию, что при смене состояния входа менять состояние соответствующего канала. Но на этом конкретном диммере этого ничего нет. Канал 3 при этом работает корректно.
чт, 11 янв. 2024 г. в 17:53, Александр через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
(107 KB)
Действие по длинному нажатию на Вход3 и Вход4 отключено.
чт, 11 янв. 2024 г. в 18:08, Alexandr Kolosov <ilttkolosov@gmail.com>:
  1. Отключите физически разьем входов от диммера.
  2. После отключения - попробуйте установить значение из веб-интерфейса.
Это не означает “отключено”. Отсутствие установленного контрола - означает что в диммер не записывается настрока. Но сохраненная - действет, естественно.
Хорошо, в субботу попробую (сейчас нет физического доступа к объекту) и отпишусь.
Да, после размыкания Вход4, димер стал корректно включаться и выключаться с web интерфейса Wirenboard. Т.е. для данного диммера нельзя использовать выключатель с фиксацией? Хотя на вход 1 и 2 они вроде работают у меня корректно (с прописанным алгоритмом в node red)
Можно, почему ж нет. Но всякая аппаратная обработка этого самим диммером должна быть выключена.
Достаточно будет в web интерфейсе отключить обработку нажатий или надо будет еще где-то отключать?
И тогда если я буду смотреть за изменением на входе 4, то смогу по нему включить или выключить нужный мне канал:
var mqttTopicButton = “wb-led_219/Input 4”
var mqttTopicRelay = “wb-led_219/Channel 4”
defineRule(“button219ch4{}”.format(mqttTopicButton), {
whenChanged: mqttTopicButton,
then: function (newValue) {
dev[mqttTopicRelay] = !dev[mqttTopicRelay]
Правильно? Или есть еще какие-то моменты (просто по всему дому уже стоят выключатели с фиксацией и пока не хочу их менять)?
Правильно, только для каждого действия необходимо явно выбрать пункт «Нет действия», после чего нажать кнопку “Записать”.
В таком случае если первоначальная проблема самопроизвольного уменьшения яркости остается, то проблему нужно искать в логике node-red, либо в логике правил, если она описана с помощью wb-rules.
Понял, спасибо. Про явное указание “Нет действия не догадался”.
