1
Как подключить к WB-MAI6 датчик тепературы от “обычного” комплекта термостата?
Например с термостатами Теплолюкса идут датчики, дающие при температуре 25 градусов сопротивление 7.5кОм.
Сопротивление датчика модуль измеряет корректно. А вот температуру не показывает.
2
Можно ли подключить далласовские датчики (1-wire) к этому модулю?
Спасибо большое!
с датчиками дружу плохо, поэтому лучше лишний раз спрошу, даже очевидное
Но вопрос с аналоговым датчиком от Теплолюкса остался открытым. Как их настраивать в устройстве?
Необходимо понимать, что за датчик вы подключаете. В документации к модулю указано, какие датчики и сигналы поддерживаются.
Если вы используете термометр сопротивления, то необходимо знать его характеристику.
Из термистров у нас пока что поддержан только NTC 10k характеристика B3988. Ни термометров сопротивления, ни термистров с номиналом 7,5k не встречал.
Как резюме: не вижу ваш датчик температуры среди поддерживаемых. Поэтому если вы определите его характеристику (зависимость сопротивления от температуры), то его можно использовать, реализовав алгоритм преобразования сопротивления в температуру через правила.
Нашёл характеристики датчика
f262c0c8cb0fa5210902bd5974ec3516.pdf (704,8 КБ)
Судя по таблице характеристик он NTC 6,8кОм
Остается только этот вариант? Подскажите как это сделать, пожалуйста. Можно ссылкой на мануал по подобным правилам
Спасибо!
Для истории топика: таблица с параметрами сопротивления указанного датчика (смотреть предпоследнюю колонку)
