Здравствуйте, имеется датчик для измерения температуры теплого пола TECEfloor 77410050. Подскажите возможно ли его связать с Wirenboard? Даташит на него не нашел. Предложите другое решение если есть удобное и хорошое
Такой не подключали, без даташита не понятно на самом деле что это за тип датчика.
Мы можем предложить 1-wire DS18B20 либо использовать WB-MAI6 с любым поддерживаемым типом
Судя по всему, этот датчик с характеристикой NTC 22K. WB-MAI6 не сможет перевести сопротивление датчика в температуру, но само сопротивление измерить сможет. А пересчитать сопротивление в температуру вы сможете самостоятельно, например, при помощи wb-rules.
если использовать ds18b20, их же соединять звездой нежелательно? и если расстояния большие то надо обязательно использовать wb m1w2?
Всё верно, звездой не рекомендуется, могут конечно работать короткими отрезками до 5 штук, но в рамках управления контурами ТП по помещениям лучше использовать WB-M1W2 v.3
Подробнее про 1-wire.
