Контроллер новый подключено только питание и RS485 к PC COM7.
После изменения Адреса с заводского на 14 связь прервалась и не могу ни как теперь к нему подключиться…
Что можно сделать?
Правильно ли я понимаю, что вы изменили адрес у WB-MAI6 и теперь не удаётся его обнаружить?
Также уточните, пожалуйста, верно ли, что сканирование шины выполняется через преобразователь RS-485–USB?
Дополнительно прошу указать, как ведёт себя светодиод на устройстве — мигает ли он, и с какой частотой.
? все верно
Дополнительно прошу указать, как ведёт себя светодиод на устройстве — мигает ли он, и с какой частотой. -
горит постоянно
А чем можно просканировать у меня нет WB контроллера ? Я пытаюсь обратиться к 14 и к 180 заводскому , но не отвечает ни один из них.
у меня еще есть MAP3E после того как не получилось с WB-MAI6 и , я сделал так же ним все прошло штатно адрес сменил, пере подключился прописал трансформаторы все прошло без проблем.
В данной ситуации возможны два варианта:
— Ручной перебор адресов (вручную проверять каждый возможный адрес)
— Написание скрипта для автоматического сканирования шины и поиска устройств
Также рекомендую:
- проверить адрес 1, если он ещё не тестировался
- перезагрузить устройство — в некоторых случаях это помогает восстановить связь после изменения настроек
А если ответа не будет?
Я написал скрипт ни один из 0-247 не ответил, сегодня проверю его работу на рабочем блоке MAP3E. Что делать если не ответит MAI6?
Рекомендую подробнее проверить следующие параметры подключения по RS-485:
- Скорость передачи (baud rate)
- Число стоп-бит
- Чётность (parity)
- Также будет привести вывод консоли при опросе устройства — это поможет мне диагностировать возможную проблему.
@echo off
for /l %%a in (1,1,247) do (
echo adress: %%a
modbus_client_1.3.0.exe -mrtu COM7 --debug -b9600 -pnone -s2 -a%%a -t3 -o100 -r200 -c6
MAP3E отвечает на своем новом адресе
MAI6 ни на одном адресе (
подключаю по отдельности на линии ни чего больше нет
Потребуется некоторое время для ответа.
Советую просто перебрать все комбинации настроек, вот так: Настройка параметров подключения по RS-485 для Modbus-устройств Wiren Board — Wiren Board
Там есть готовый скрипт.
у меня нет контроллера только преобразователь USB-RS485 и PC
2 ваших блока один работает второй пропал с радаров и не отвечает через вашего же клиента.
Да совершенно нет разницы, и с компьютера точно так же работает, скрипт имею в виду.
Я бы еще порекомендовал выполнить Восстановление доступа.
Восстановление доступа помогло.
wb-mcu-fw-flasher_1.5.0.exe -d COM7 -a0 -u
Затем перебором нашел его на 182 адресе и дальше все прошло без проблем как и с MAP3E. Глюк какой то был…
Спасибо за помощь!
