WB-MAO4 не отображается в Web Interface, как добавить?
Всем привет! Собственно subj
Не могу добавить WB-MAO4, потому что не вижу его в списке.
Firmware version: 202002171718
HW Revision: 6.6.0
p.s. обновил прошивку на 202002171718_webupd_wb6x_stretch.fit – не помогло
p.p.s. запустил apt-get update && apt-get-upgrade – что-то обновилось, но не помогло
Какая версия стоит?
dpkg -s wb-hwconf-manager |grep Version
Version: 1.31.0
Версия верная, посмотрите с помощью
file /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wb-mao4.json
Есть ли файл. Ну и проверим версию
dpkg -s wb-mqtt-serial |grep version
/usr/share/wb-mqtt-serial/templates/config-wb-mao4.json: cannot open
Version: 1.57.0
Выполните
apt install wb-mqtt-serial=1.61.0 -y
MAO4 добавили в 1.59
root@wirenboard-A6H3RETE:~# apt install wb-mqtt-serial=1.61.0 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree
E: Version '1.61.0' for 'wb-mqtt-serial' was not found
Я делал update & upgrade до того, как создать эту тему. Я не спец в линуксе, но разве эта версия не должна была бы сама обновиться? Может что-то не то с репозиториями?
Да, обновим. Пока решим так:
cd /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/
wget https://raw.githubusercontent.com/wirenboard/wb-mqtt-serial/master/wb-mqtt-serial-templates/config-wb-mao4.json
Получилось?
Спасибо! Заработало.
Правда есть момент.
Я удалил девайс, который создал сам (просто создав устройство без шаблона и указав 2 регистра 0-ой и 10-ый), а потом тут же добавил уже с использованием шаблона. Но почему-то у меня теперь на вкладке Devices видно аж 3 девайса. Как убрать лишние? (перезагрузка не помогла)
Вообще советую обновить веб-интерфейс до 2.0
https://support.wirenboard.com/t/beta-testirovanie-web-ui-2-0/2079/125?u=brainroot
В нем можно просто удалить прямо из Devices
Вот я кстати на вики пытался найти ссылку на обновление до следующей версии, но так и не нашёл. Спасибо.
Я правда почитал соседнюю ветку – я так понял, что это ещё бета версия и там есть свои баги.
А как почистить девайсы в версии 1.х ?
Команда
mosquitto_sub -v -t /#
Выведет все.
WB-MAO4 уже можно приобрести? 0-10В работает?
@Zeta, я приобрёл. Работает как и ожидалось. Я его использую вместе с SB033 для регулирования скорости вытяжного вентилятора.
Вполне себе работает. Надо обновить wb-mqtt-serial (ну или целиком) если прошивка старая.
apt update && apt -y upgrade
