Есть задача: нужно мониторить ток (только ток) по четырем вводам от трех разных источников питания.
Вопрос: можно ли использовать один счетчик WB-MAP12E, задействовав только цепи трансформаторов тока (и оставив клеммы напряжения неподключенными, т.к. очень не хочется тащить даже одно сетевое напряжение в слаботочных коробах и щите). Или так работать не будет и нужно ставить 4 штуки WB-MAP3E и подключать все цепи?
И если включить WB-MAP12E как многоканальный амперметр можно - дополнительный вопрос: насколько сложно сделать на WB7 регистратор собираемых значений (таймштамп плюс ток по максимально загруженной фазе каждого из трехфазных каналов, опрос раз в минуту), чтоб потом обработать в экселе?
Rem: WB “увижу впервые”, до этого только промконтроллеры чуть-чуть “программировал” (и линукс от меня столь же далек, как квантовая физика)…
