Подключение WB-MAP
Если подключаю 4 трансформатора тока к входам WB-MAP12E, от 4 разных линий 380 В. От какой линии нужно заводить питание на вход счетчика L1, L2, L3 ?
Не совсем понимаю какая схема у вас. Покажите ее.
Для представленной схемы из документации для питания счетчика от фазного напряжения, достаточно напряжения на любой из фаз.
В щите 4 3-х фазные отходящие группы, на 4-х группах производим замер потребления с помощью трансформаторов тока. (Channel 1 CT…Channel 4 CT), с какой группы подключать L1 L2 L3 WB-MAP12E? Или это не имеет значение?
Ну это же по сути одна и та же сеть 380 В. И в таком случае лучше не после группы подключать фазы к счетчику.
Как вижу я. Допустим вы взяли фазы на счетчик с 1-ой группы. Возникла ситуация, когда вам нужно обесточить только первую группу. Тогда вы отключите и фазы на счетчик и не сможете измерять по другим трем группам.
Спасибо, теперь понятно!
Да, еще момент! На разные каналы, можно устанавливать разные трансформаторы тока? НА пример на первый канал 3 шт. - ZEMCTK04-13, на второй канал 3 шт. - CTSA024?
Да. Конечно. У вас может же быть разная номинальная нагрузка на каналах измерения.
