У нас есть шкаф с устройствами MAP3E, планируем контролировать параметры групп различных силовых и осветительных щитов (трех- и однофазных), запитывается этот шкаф отдельной группой от одного из этих силовых щитов, в связи с вышеизложенным есть вопросы:
Можно ли нулевой проводник для подключение всех устройств MAP3E использовать общий, а не приводить каждый раз с соответствующей контролируемой группы соответствующего силового щита?
Можно ли к устройству MAP3E подключить, например фазы L1, L1, L2 для контроля параметров отдельных однофазных групп щита, будет ли работать, какие данные цепи будут отображаться некорректно?
Можно если вы уверены в том что это будет всегда гарантированный “0”.
Я бы вообще унес сам счетчик в контролируемый им шкаф, так проще и дешевле (проложить 1 UTP кабель в удаленный шкаф) чем из шкафа тянуть провода от трансформаторов, провода фаз. Ну и подключать фазы и ноль по месту.
Можно и будет считаться-отображать корректно, главное чтобы нагрузка, на которой стоит токовый трансформатор работала от той же фазы, которая подключена ко входу напряжения.
Если трансформатор подключить от “чужой” фазы - то ток будет показывать верно, но мощность и количество энергии - неправильно.
