Подключение WB-MAP3E
Добрый день ! Возникла необходимость измерять мощности и накопленную энергию по трем линиям однофазной сети. Корректно ли будут подать одну и туже фазу A на клеммы L1,L2,L3. Трансформаторы тока kst-6. N,PE подключены.
В таком случае измерения мощности и энергии будут некорректны в силу того, что напряжение на разноименных фазах различается при несимметричной нагрузке. Рекомендую подключать как написано в документации.
С суммарными значениями в самом счетчике все логично и понятно, всё, что завязано на углы между напряжениями разных фаз при подключении к одной на все каналы станет бессмысленным. (Это не такую ли ситуацию некоторые спецреле детектируют как “слипание фаз”?)
А вот мощности и накопленная энергия по каждому каналу в отдельности разве они не будут считаться нормально?
По аналогии с тем, как предлагается в кратком описании на сайте для WB-MAP6S использовать WB-MAP12E как двендацитиканальный аналог WB-MAP6S, если требуется мерять в однофазной сети прибором с поверкой. И в описании типа средства измерений (на сайте Wirenboard, “Аршин” сегодня на всё что-то странное показывает) тоже указано:
“измерители выполняются в четырёх модификациях: WB-MAP12H (WB-MAP12E) для
измерений четырех трёхфазных либо двенадцати однофазных каналов и WB-MAP3H
(WB-MAP3E) для измерений одного трёхфазного, либо трех однофазных каналов.”
Так где же правильно?
Прощу прощения, упустил из виду то, что в своём вопросе вы изначально говорите о том, что хотите измерять потребление на одноименной фазе.
В таком случае можно рассматривать WB-MAP3E как трех канальный, и как WB-MAP12E двенадцатиканальный и измерения энергии будут корректны.
Для этого лучше не делать перемычку, а настроить маппинг фаз.
Добрый день! У вас еще есть вопросы?
