Возможно ли подключении токовых трансформаторов WB-MAP3E, включая сам счётчик как нагрузку? (на рисунке это квадратики 1,2 и 3 соответственно) Или всё же необходимо подключать как бы “параллельно” (то есть после реле напряжения и ответвления на автоматы C6)
Добрывй день. То есть - воспрос о месте подключения именно вхдов наприяжения счетчика, если верно понимаю. Да, так тоже можно. Главное - чтобы токовый трансформатор измерял ток именно в той же фазе, которая подключена к соответствующему входу наприяжения.
