WB-MAP12E - измерение постоянного тока?
Добрый день! Получится ли измерять с помощью WB-MAP12E постоянный ток (через трансформаторы) не подключая ничего к L и N? Понимаю, что функционал не документирован, но по идее, показания силы тока с трансформаторов должны быть верные?
А если к входам L и N подключить источник постоянного напряжения - будет ли что-то измерять? Если да, то до какого напряжения?
Да, можно сделать модифицированные счетчики с датчиками тока на эффекте Холла.
Про напряжение - выдерживает до 500 вольт.
Вот и выросло поколение егэ… :confounded:
Т.е. это уже не серийная модель, на заказ?
Ну я ж написал - датчики тока, вот такие: CSLA1CH, Датчик тока линейный AC/DC 150A, Honeywell | купить в розницу и оптом
Нет, отличия небольшие, но есть.
Чуть позже отвечу подробней.
Мы пока не планируем выпускать версию с DC. От серийной модели оно отличается аппаратно только выведенным питанием 5В наружу, но там требуются небольшие изменения ПО, новые шаблоны в контроллере, изменение стендов калибровки и проверки.
Если у вас есть потребность от 100шт MAP12E или 500шт MAP3E с измерением DC - напишите пожалуйста, возможно мы скорректируем планы и сделаем раньше.
Ясно, спасибо. Такая большая партия не нужна. Но если я куплю стандартную версию MAP12E, подключу вышеуказанные датчики тока и самостоятельно откалибрую - проблем быть не должно? На вход L и N можно подключать до 500 V DC?
Да, проблем быть не должно.
Датчики Холла подойдут например такие: HSTS016L_Dechang Electronic Co.,Ltd
Вам придётся вывести с платы 5В питание для них снаружи и выпаять токовые шунты (резисторы по 3 Ома) на каналах.
В регистрах 0xN033 нужно будет поставить 11 бит в единичку. Регистр 0xN014-16 задают сдвиг по токам, 0xN017-19 - по напряжениям. RMS значения токов неточные, использовать нужно мощность.
А, ну и гарантии такое устройство лишится. Кроме этого, мы не можем гарантировать, что в DC режиме оно будет хорошо работать и не можем гарантировать нормальную техподдержку по такому режиму.
