Добрый день! вторичные обмотки счетчика подключены к трансформаторам тока CTSA035 400A/40mA. Показатели Irms по всем фазам одинаковые, не меняются и равны 0,029А. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
Проверьте, правильно ли сконфигурированы токовые трансформаторы в счетчике. Для проверки - можно прочитать значения регистров из него.
Ну - как подключены ТТ к счетчику, нет ли сдвига разъемного соединения? Желательно - фото.
Добрый день! Прочитал значения регистров 0x1460- 0x1462
root@WB7-ABAAWJPD:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a142 -t0x03 -r0x1460
[8E][03][14][60][00][01][9E][DB]
Waiting for a confirmation…
<8E><03><02><07><37>
SUCCESS: read 1 of elements:
Data: 0x07d0
root@WB7-ABAAWJPD:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a142 -t0x03 -r0x1461
[8E][03][14][61][00][01][CF][1B]
Data: 0x07d0
root@WB7-ABAAWJPD:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a142 -t0x03 -r0x1462
[8E][03][14][62][00][01][3F][1B]
Data: 0x07d0.
Т.е. коэффициент трансформации 2000.
Правильно ли я понимаю, что при используемом типе трансформаторов тока с коэффициентом трансформации 10000 в регистрах должно быть значение 2000*10000=20000000 (0131 2D00)?
В регистрах должно быь именно то значение что указано на наклейках трансформатора.
Если на наклейке 10000 - то и в регистре должно быть 10000 (0x2710)
Также проверьте - правильно ли подключены ТТ к счетчику и верно (без сдвига) подключена клеммная колодка.
