WB-MAP3EV - Не подключается из коробки
Абсолютно два новых вольтметра из коробки - не выходят на связь. Контроллер: WirenBoard 8.4.
Что предпринято :
  • Автоматическое сканирование - без результата
  • Добавление через шаблон с указанием адреса - без результата
    Как подключаю :
  • Отдельный порт RS-485-2, модули находятся в сантиметре от контроллера. На шине только два этих вольтметра. Других устройств нет. На самом вольтметре только горит лампочка S, горит статично , не мигает.
  • пробовал подключать к 1 порту , пробовал по отдельности - результата ноль.
UPD: Подключил питание вольтметров к клеммам Vout контроллера, оба начали сканироваться , но при сканировании пишет WB-MAP3E неизвестный тип устройства. Оба нельзя добавить после сканирования. Попробовал вручную через шаблон, с заданием адреса , один нормально работает, второй все равно не выходит на связь.
Попробуйте выполнить восстановление прошивки
Например:
wb-mcu-fw-updater recover /dev/ttyRS485-1 -a 10
Где 10 - это адрес устройства
Здравствуйте, к сожалению не вышло, контроллер как будто совсем не видел модули, но пока пришел к такому методу:
  • Питание модулей на прямую от контроллера
  • Сначала подключил первый модуль на отдельную линию RS-485-2, определился как WB-MAP3E неизвестный тип устройства. Но вручную добавился, обмен пошел. Предложил обновить прошивку. По аналогии подцепил второй модуль.
  • После таких танцев подцепил оба модуля, добавил вручную, пока вроде работают , буду наблюдать.
Если будут сбои в работе с актуальной прошивкой – пишите.
