WB-MAP6 + Home assistant
Здравствуйте. Кто нибудь интегрировал счетчик WB-MAP6 в Home assistant. Никак не разберусь какие именно данные подтягивать и как их интерпретировать.
Для работы со счётчиком и его проброса в Home Assistant вам потребуется данная статья.
Спасибо, за ссылку. С тем как подтянуть данные все понятно. Вопрос в том какие именно данные нужно забрать со счетчика, и как их интерпретировать.
Тут всё зависит от задачи. Для интерпретации значений рекомендую данную статью.
Удалось ли решить вопрос?
Может Вам поможет моя конфигурация для WB-MAP3E (хотя бы частично):
- name: wbmge
  type: tcp
  host: 192.168.1.220
  port: 502
  delay: 5
  timeout: 5
  message_wait_milliseconds: 50
  sensors:
    - name: "electric_meter_voltage"
      scan_interval: 5
      slave: 133
      address: 5136
      data_type: uint32
      input_type: input
      scale: 0.000000152588
      precision: 2
      slave_count: 2
      unit_of_measurement: "V"
      device_class: voltage
      state_class: measurement
      nan_value: 0xFFFFFFFF
      unique_id: "electric_meter_voltage"
    - name: "electric_meter_frequency"
      scan_interval: 120
      slave: 133
      address: 4344
      data_type: uint16
      input_type: input
      scale: 0.01
      precision: 2
      unit_of_measurement: "Hz"
      device_class: frequency
      unique_id: "electric_meter_frequency"
    - name: "electric_meter_current"
      scan_interval: 5
      slave: 133
      address: 5142
      data_type: uint32
      input_type: input
      scale: 0.000000244141
      precision: 2
      slave_count: 2
      unit_of_measurement: "A"
      device_class: current
      unique_id: "electric_meter_current"
    - name: "electric_meter_active_power"
      scan_interval: 5
      slave: 133
      address: 4864
      data_type: uint32
      input_type: input
      scale: 0.00512
      precision: 2
      slave_count: 3
      unit_of_measurement: "W"
      device_class: power
      unique_id: "electric_meter_active_power"
    - name: "electric_meter_active_summary_energy"
      scan_interval: 5
      slave: 133
      address: 4608
      data_type: uint64
      input_type: input
      swap: word
      scale: 0.00001
      precision: 2
      unit_of_measurement: kWh
      device_class: energy
      state_class: total
      unique_id: "electric_meter_active_summary_energy"
    - name: "phase_angle_shift"
      scan_interval: 0
      slave: 133
      address: 4345
      data_type: custom
      input_type: input
      structure: ">1h1h1h"
      scale: 0.1
      precision: 2
      count: 3
      unique_id: "phase_angle_shift"
Для считывания показаний активной мощности WB-MAP6S нужно прописать следующие сенсоры:
    - name: "s100_electric_meter_active_power_1_3"
      scan_interval: 5
      slave: 100
      address: 4866
      data_type: uint32
      input_type: input
      scale: 0.000244141
      precision: 2
      slave_count: 2
      device_class: power
      unique_id: "s100_electric_meter_active_power_1_3"
    - name: "s100_electric_meter_active_power_4_6"
      scan_interval: 5
      slave: 100
      address: 8962
      data_type: uint32
      input_type: input
      scale: 0.000244141
      precision: 2
      slave_count: 2
      device_class: power
      unique_id: "s100_electric_meter_active_power_4_6"
В результате на стороне HA будет создано 6 сенсоров:
sensor.s100_electric_meter_active_power_1_3 – Активная мощность для канала 3
sensor.s100_electric_meter_active_power_1_3_1 – Активная мощность для канала 2
sensor.s100_electric_meter_active_power_1_3_2 – Активная мощность для канала 1
sensor.s100_electric_meter_active_power_4_6 – Активная мощность для канала 6
sensor.s100_electric_meter_active_power_4_6_1 – Активная мощность для канала 5
sensor.s100_electric_meter_active_power_4_6_2 – Активная мощность для канала 4
