https://wirenboard.com/wiki/Power_Meter_WB-MAP6S_Measuring_Parameters
Вот тут описана еще Суммарная активная энергия, прямая Total AP energy
Это где я могу увидеть в настройках? или самому проще написать на wb-rules?
Я это понимаю. Мне просто интересно. Это что то типо хобби и желания автоматизировать свой дом. Мозг в свободное от работы время разжижаю )))
Прочитал позже , чем написал написал вопрос, но я так понимаю значение
Total (all-phase) posistive active energy
и которое указал я Энергия AP (wb-map6s_26/AP energy 3) с одного канала это разные значения. Правильно?
Прошу прощения, я ссылочку на документацию скопировала, а прикрепить забыла. Да, AP energy - это оно и есть.
AP energy по каналам есть в контролах счётчиков. В WB-MAP6S - нет total - см. ниже.
В регистрах WB-MAP6S - не вижу никакой total. То есть суммарной по каналам нет в регистрах. Только отдельно на каждый канал. Если нужно просуммировать, то с помощью правил.
Так и сделаю. Скорее всего так как несколько каналов поэтому суммарного нет.
По правилам wb-rules
А есть пример скрипта, чтобы можно было диапазон задать в котором получить количество потраченных кВатт?
К примеру за месяц вводишь дату 01.01.2024 - 01.02.2024?
Мне таких скриптов неизвестно. Но я не большой спец по wb-rules.
Для меня лично ваш вариант со вводом даты кажется излишним. То есть по сути нам надо взять значение за конечную дату и вычесть из него значение за начальную дату - это значение может не сохраниться ну надо подобрать интервалы хранения, откуда-то его доставать.
Я бы сделала так: сохранять потраченную энергию за каждый месяц.
В виртуальном устройстве, допустим. Первого числа каждого месяца, брать текущее значение потраченной энергии, вычитать из него значение потраченной энергии на начало предыдущего месяца - и эту разность записывать в контроле “энергия за последний месяц”. Затем записывать текущее значение потраченной энергии в специальном контроле для вычитания его также первого числа следующего месяца.
Надеюсь понятно объяснила. Но я не большой эксперт, позову ещё коллег подсказать.
Да. Спасибо. Тоже вариант
Еще вопрос. Я же после того как потестирую WB-MAP6S, могу скинуть значения(показания) на определенном канале в ноль? Ну или все устройство в заводские настройки? И если будут обновляться прошивка самого WB-MAP6S, то значения(показания) обнулятся?
Расходованная энергия не обнуляется, как в обычных счётчиках. Чтобы за период узнать всегда вычитаете показание на начало периода из показания на конец периода.
Понял, Спасибо
Добрый день. диагархив не смотрели? На канале 1 так и не получаю данные, хотя уже заменил токовый трансформатор на другой.
И еще вопрос на 3 канале(который работает на входе в дом) сравнил данные с реле контроля напряжения который у меня установлен на вводе в электро щитке, данные потребления в два раза были меньше, развернул токовый трансформатор в другом направлении, показания стали почти одинаковыми, но разница в 1 Ампер все равно есть. Это нормально?
И электро энергию начал считать не Энергия AP 3, а на Энергия AN 3
Очень извиняюсь за долгий ответ.
Сложно ориентироваться в теме, т.к. много сообщений по другим вопросам.
Постарайтесь, пожалуйста, по возможности для каждого независимого вопроса создавать отдельные темы. Так вам быстрее помогут и другие коллеги также посмотрят тему - подключатся.
В диагархиве в журнале почему-то нет записей от wb-mqtt-serial начиная с сентября 23-го (и других сервисов кроме db).
Заметила, что весь журнал забит DEBUG-сообщениями от wb-mqtt-db:
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__e2c6281f-940e-4bf7-abe3-40827abe439c/UUID: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" zigbee2mqtt/State: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__4b823e97-5adb-4baa-a7f3-16503ff01326/State: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" 2-etag/device_temperature: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__996c4a4c-c508-4bcb-9903-bb9a5067b878/State: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__c98137b7-5dc1-483b-befd-166accf9f832/Connectivity: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__3118c441-cd0e-4611-8e4e-bb2ca1375710/Name: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" Signalka/Mode: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__85b963fd-96c4-4742-9063-de1f36e39ec1/Type: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__b8bddbc8-c779-4561-b03c-0034ccab2fe6/Connectivity: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__38b981c2-61da-4a12-8953-01b9279a1338/Type: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" 0x00158d00025570d0/action: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__6a3d4cb6-7790-4786-89a1-1f9765f8b1be/Device: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__d9336c14-1079-4fb4-ad00-b63eb355139d/Device: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" _schedules/working_hours_15m: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" system__networks__61445a8a-9ce5-4452-84c2-fea60fbb7354/Address: nothing to save
Nov 07 11:06:51 wirenboard-AZM33WFM wb-mqtt-db[1796]: DEBUG: [dblogger] "all" wb-adc/Vin: nothing to save
Отключите их, пожалуйста, сняв галочку в конфигурации и сделайте свежий архив через пол часа:
Также проверила, как сконфигурировали счётчик - выглядит всё правильно.
"baud_rate" : 96,
"channel1_phi" : 1641,
"channel1_turns" : 1999,
"channel3_phi" : 340,
"channel3_turns" : 2999,
"channels" :
"enabled" : true,
"name" : "FW Version"
"enabled" : true,
"name" : "Supply voltage"
"enabled" : true,
"name" : "Uptime"
"enabled" : true,
"name" : "MCU Temperature"
"enabled" : true,
"name" : "MCU Voltage"
"device_type" : "WB-MAP6S fw2",
"slave_id" : "26"
А ток там есть? Пробовали ли измерять другим устройством?
При подключении трансформатора отключаете питание на линии? Следуете ли рекомендациям по монтажу?
Сфотографируйте, пожалуйста, подключение к счётчику.
Также, сообщите, пожалуйста, серийный номер счётчика.
“Данные потребления” - что имеете ввиду? В целом какие именно показатели сравниваете?
Нет ток другим измерительным прибором не мерил, но к данной линии подключен телевизор, WB7 и poe коммутатор с камерами
Силу тока. На входе установлен реле напряжения с индикатором(показывает амперы и напряжения) Силу тока и я сравниваю с показаниями wb-map6s_26/Irms 3 и она отличается на 1-1,5 ампера, при этом данные по напряжению одинаковые
16791288
сфотографирую вечером
Спасибо за помощь. Разобрался с проблемой. На линии не было потребителей.
