Подключил wb-mcm16. Данные в топики приходят раз в 10 минут. При этом все топики в веб интерфейсе красные.
Как сделать частоту обновлений чаще?
Возможно проблема в линии связи?
Посмотрите логи.
Timeout…
Но в БД значения появляются раз в 10 минут. Ровно. И висящий рядом на той же линии map16h и mr6 работают исправно.
Оставил в конфигурации только WB-MCM16, не помогло.
Можно как то увеличить timeout?
На что влияет poll_interval?
С другим контроллером в другой конфигурации на другой прошивке этот датчик вел себя так же.
Проверьте у модуля содержимое регистров, отвечающих за настройку связи по Modbus
После попытки чтения 112 регистра не читаются 110 и 111. На попытку чтения 112-го всегда выдает ошибку.
В 110 и 111 параметры верные.
Проверил 2 раза.
Чуть позже смогу скинуть лог.
Zeta, очень интересно! Скриншот консоли можете тоже приложить? А после снятия и восстановления питания регистры 110 и 111 читаются?
Да, читаются. Немного позже ещё раз перепроверю и отправлю скриншот консоли.
Zeta, добрый день!
Вы можете подключить коротким кабелем этот модуль к контроллеру, отключив все остальные устройства на шине, и попробовать записать в него адрес заново?
Если будет ошибка, попробуйте скрипт определения коммуникационных параметров.
Статьи вам в помощь:
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Определение_и_изменение_Modbus-адреса_устройств_Wirenboard
https://wirenboard.com/wiki/index.php/UART_Communication_Settings
Помогло, спасибо!
