Wb-mcm8
Добрый день. Не получается разобраться. Модуль подключен к RS-485, драйвер прописан. Но, к сожалению, нет реакции на замыкание контактов. В устройствах виджет показывает все входа красным. Опроса нет.
“Красным” - значит нет связи. Проверьте физику для начала, наличие контактов там где они должны быть и отсутствие там где из быть не должно. Ну и покажите подключение и настройки. Проверьте связь с помощью modbus_client
По физике вроде все верно.
По проверке связи выдает.
Opening /dev/ttyRS485-2 at 9600 bauds (N, 8, 2)
ERROR Can’t open the device /dev/ttyRS485-2 (No such file or directory)
Connection failed: No such file or directory
А есть ли сам порт? Точнее, как он настроен, точно ли в режие RS-485?
Спасибо! Он оказался не настроен.
