Проблема с подключением wb_m6c-160
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, где я напортачил.
Делал по гайду здесь , и вроде бы все получилось, но после успешного добавления на страницу с устройствами звук щелчка при переключении выходов не появился и все окрашено в красный (ранее было все черным и звуки щелчков присутствовали)
Далее я нашел вот это и перешел сюда и ввел команды Проверка подключения к устройству и считывание адреса, Запись нового адреса:
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a2 -t0x03 -r128
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a0 -t0x06 -r128 2
но теперь при попытке сканирования в веб-интерфейсе вылезает ошибка Произошла ошибка во время сканирования портов: :502 . Более детальную информацию можно посмотреть в системном журнале :
15-11-2023 18:25:25.421 [wb-mqtt-serial] WARNING: <:502>: closed due to repetitive errors
Как вернуть все на свои места и сделать так, чтобы при переключении выходов (k1-k6) были слышны звуки переключений?
Пришлите диагностический архив. Укажите ревизию контроллера, версию установленного ПО. А также серийный номер модуля, его ревизию и версию установленной прошивки.
Перепроверьте физическое подключение питания и шины RS-485. Какова индикация статусного светодиода на модуле? Какова схема питания модуля? Сколько вольт сейчас на клеммах?
