Добрый вечер, Стоит система WB7, 6 реле и 8 диммеров. При первом пуске все работало, но после отключения сети на следующий день устройства перестали отвечать. Подключиться к WB7 могу, но serial устройства не отвечают. ПО обновлял.
приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки (159,9 КБ)
При подключении всех устройств выдает ошибку на EXT 6 и EXT 5
При отключении всех устройств выдает ошибку на EXT 1 и EXT 2
То есть два входа (DI), два выхода (DO) и снова входы.
Обратите внимание на документацию:
Адреса раздаются последовательно. Подключать до 4 модулей можно в любой последовательности, а при большем числе следует подключать сначала один тип, потом другой.
Поменяйте порядок модулей, удалите их из конфигурации и сконфигурируйте заново.
