Wirenboard 7 - отвал устройств с обоих шин RS-485 (но не все)
Тема: RS485 — 9 из 11 модулей не отвечают (S/N AKJGP5K4)
Контроллер: Wiren Board 7, S/N AKJGP5K4
Хронология:
До инцидента: прошивка wb-2501, wb-mqtt-serial 2.153. Конфигурация стабильная, всё работало.
15.04.2026 ~20:19 — на обеих шинах RS485 одновременно начались ошибки “invalid crc”. Никаких изменений в ПО или конфигурации не проводилось. Первые ошибки: slave 60, 168, 163, 155.
16.04 07:12 — контроллер перезагрузился (причина неизвестна).
17.04 04:46 — ещё одна перезагрузка.
17.04 05:34 — wb-mqtt-serial стартует, оба порта RS485 уходят в цикл “closed due to repetitive errors” (~5 сек). 9 из 11 модулей disconnected.
17.04 — выезд техника на объект. Проверено:
— Питание шины: 24–20В на всей линии
— Оба порта RS485 контроллера исправны: slave 1 и 205 определяются на обеих шинах
— Неработающий модуль подключён напрямую к контроллеру — не отвечает
17.04 — обновили прошивку wb-2501 → wb-2602. Обновили 184 системных пакета через apt upgrade. Ситуация не изменилась.
17.04 — доустановили оставшиеся 10 WB-пакетов через apt dist-upgrade, включая wb-mqtt-serial 2.153 → 2.224. Ситуация не изменилась.
Текущее состояние ПО: прошивка wb-2602, wb-mqtt-serial 2.224, все пакеты актуальны.
Текущий статус модулей:
Работают:
slave 1 — WB-MWAC v2
slave 205 — WB-MR6C v.3
Не отвечают:
RS485-1 (9600/8N2): slave 60 WB-MAP3E fw2, slave 155 WB-MR6C, slave 226 WB-MS v.2
RS485-2 (9600/8N2): slave 99 WB-MRM2-mini, slave 157 WB-M1W2, slave 162 WB-M1W2, slave 163 WB-M1W2, slave 168 WB-M1W2, slave 193 WB-MRM2-mini
Диагностический архив прикладываем.
Готовы открыть доступ через Wiren Board Cloud.
Спасибо!
(309,6 КБ)
Напомните, как добавить вас в облако, что бы вы получили доступ к контроллеру?
Описано хорошо, респект.
В приложенном архиве нет информации. Покажите лог с 16.04 07:00 ну и до перезапуска например, вот прямо всех сервисов в файле.
Я не думаю что имеет смысл связывать недоступность устройств с версией ПО.
Так, вот для понимания - как подключено питание modbus модулей? От какого БП они работают? Если от того же что и контроллер - то имеет смысл посмотреть в историю, на напряжение питания.
Отлично.
А “неработающий модуль” - в каком состоянии его светодиод Status?
